1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это понятно. Было заметно как подействовали 12 г добавки на 12 кг раствора. Эфир целлюллозы по сути тоже загуститель. Почему акриловый загуститель испортил раствор? И я его все-таки вмазал в другом месте тонким слоем. Вроде держится. Не отваливаются ли в дальнейшем?
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Добавки для воднодисперсионных материалов
    Загустители для лакокрасочных материалов этого типа делятся в зависимости от механизма действия на водно-фазные загустители и композиционные загустители.
    • Производные целлюлозы
      Загущающие действия основаны на образовании водородных связей и гидратации молекул целлюлозы.
    • Акриловые загустители
      Вступают во взаимодействие с компонентами лакокрасочных материалов, образуя ассоциаты. Благодаря этому снижается подвижность молекул, что приводит к повышению вязкости.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Fibluster, подскажите, где можно поподробнее почитать про такие вещи? Гуглом ничего полезного не находится
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
  5. Bubrik
    Bubrik
    Bubrik
    Прошу совета. Сегодня впервые узнал, что дом из газосиликата штукатурить надо сначала изнутри (. Проблема в следующем - купили построенный летом прошлого года дом (блоки стеновые газосиликатные (d=0,4м), монолитный железобетонный пояс по периметру; монолитные железобетонные балки оконных и дверных проемов) без отделки внутри, но обложенный снаружи декоративным фасадным камнем (сланец). Этот сланец еще покрыт спец. силиконовой пропиткой, отчего приобрел симпатичный такой глянец. Но насколько я понял, этот лак - гидрофобизатор.
    Дом выстоял осень и зиму, пора делать ремонт. И теперь влага, впитывающаяся в стены при штукатурке, стяжке и прочей "мокрой" работе, в этих стенах и останется? Может ли помочь в такой ситуации сушка помещений электропушкой? Или ждать теплой погоды (чего не хочется по причине "дачного зуда")? Может поможет грунтовка какая-то, которая закупорит поры блоков и не даст им сильно пропитаться влагой?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Применяйте гипсовые смеси и грунтовки одного производителя! Используйте интенсивное проветривание помещений (дверь-окно) каждые сутки по пол часа.
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Что-то ответа нет. Значит сложноват вопрос для местных спецов... Тогда вопросы попроще:
    1. Можно ли гипсовую шпаклевку KR (к примеру, "Шпатлевка Финишная КР" от Старателей, не предназначенная для ЦПС штукатурки) применять на ЦПС штукатурку?
    2. Можно ли гипсовую шпатлевку KR (как 2-ой финишный слой шпаклевкм, к примеру, "Шпатлевка Финишная КР" от Старателей, не предназначенная для ЦПС штукатурки) применять на гипсовую финишную шпаклевку, установленную на ЦПС штукатурку (к примеру, "Шпатлевка Финишная" от Старателей, предназначенная для ЦПС штукатурки).
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А почему КР не предназначена для ЦПС?
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Шпатлевал финишной КР поверх базовой на цементной основе.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Между слоями какой промежуток по времени?
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да какого-то определенного фиксированного промежутка нет. Типа, - столько-то минут или секунд.
    По ситуации. Например, газобетон, тянет воду из раствора очень быстро. Поэтому, сделав набрызг примерно на паре квадратов (а то и меньше), можно и нужно делать следующий основной слой.
    Главное, - чтобы раствор, что называется, - не "плыл". Чтобы предыдущий слой уже начал "схватываться", но еще не затвердел.
    С накрывкой также, - зависит от скорости Вашей работы и водопоглощения стены. И от температуры в доме (или на улице, если делаете фасад).
    А вот перетирку можно делать в любое время, но лучше (и быстрее получится) тоже, - по еще влажной поверхности. Но ничего страшного не произойдет, если перетрете на следующий день или через неделю. :)
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну да, напитайте газобетон водой, оштукатурьте ЦПС и ждите пока вся стена просохнет-год! а когда придет зима, то немного разорвет! Потом через трещины напитает воду, и опять придет зима...
    А там уже и ремонт- не за горами!
    А у вас- главное, чтобы раствор не плыл! :aga:
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Слышь, ботаник! Не надо так явно свою тупость демонстрировать...
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Чего это его разорвет?
    Ну и что он напитается водой?
    "впитывающая способность кладки должна быть выровнена (увлажнением или грунтованием)".
