1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цементная лучше, более устойчива к воде и перепаду температур.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А как же "дыхание" ГБ?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Оно да, но в отрыве от газосиликата. В бассейне например :)].
    Оштукатурив цементом вся идея паропроницаемости и "дыхания" ГСБ псу под хвост. Этак лучше сразу каркасник с плёнкой п/э в стенах делать.
    Спецы по ГСБ рекомендуют цементной только мокрые зоны штукатурить (ванные). Остальное гипсом. А вот снаружи обратная картина - гипсом никак нельзя. :no:
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А кста, почему?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Гипсовую штукатурку НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ и наружной отделке, так как под действием влаги она разбухнет и отвалится. Видели как снимают гипс с конечностей? :close::aga: Размачивают водой и он разваливается.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кстати для наружных работ предлагают "теплые", с перлитом или пеностеклом цементые штукатурки (с полистиролом не предлагать! :no:). Кто нибудь такие клал? Как они себя ведут?
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Кнауф для родбанта разрешает и в ванных и в кухнях, он может отлететь только если басейн там устроить, проверено и не раз, за остальные гш не ручаюсь
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Также как на луне яблони зацветут:)]
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это где Вы таких спецов собираете?
    У газосиликата есть серьёзная проблема- высокая паропроницаемость с которой приходится бороться всеми силами и средствами, а Вы её вдруг считаете чуть ли не плюсом:)]:aga: Развеселили! Фасад тоже гипсом будете штукатурить?
    Толку от слова "тёплые" нет, например СТ 24 тоже с добавлением перлита, но не для тепла, а для удобства работы.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    О чем это Вы, в голову напекло? панамку надевайте. :aga:
    С чего бы паропроницаемость ГБ стала проблемой? Пенопласт то этой "проблемы" лишен, Вы ж за него агитируете...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол тут причём? Я агитирую за строительство с головой, а не с панамкой. У ячеистых бетонов высокая паропроницаемость является самым большим недостатком, поэтому наружная отделка домов из ячеистого бетона требует особого подхода.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Можно как то развернуть тему паропроницаемости газосиликата, а то уже два Ваших поста о его самом большом недостатке, а в чем именно этот недостаток ? Уж откройте эту великую тайну, а то сотни строят из него себе дома и я в их числе, а о самом главном недостатке и не подозревают.
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Думаю, краска должна быть не образующая пленки. Надо интересоваться у производителей.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Повторю в стотысячный раз.
    Высокая паропроницаемость является не преимуществом, а недостатком ячеистого бетона, так как создаются условия в которых может произойти выпадение конденсата в конструкции стены. Поэтому существуют два подхода к решению этой проблемы
    1. При внутренней отделке делается штукатурка с финишным покрытием, которое максимально снизит паропроницаемость, дальше паропроницаемость к наружным слоям должна увеличиваться, поэтому возникает много вопросов с наружной облицовкой ячеистых бетонов кирпичём, камнем, плиткой.
    2. Делается тепловой расчёт и рассчётная зона конденсации- точка росы в результате утепления при любых температурах оказывается в толще утеплителя-фасадного пенополистирола ПСБ-С 25Ф.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    В однородной стене из ГБ толщиной не менее 375mm ни какого выпадения конденсата не происходит, и ни какого утепления такая стена не требует, или Вам лишь бы свой пенопласт впарить кому нибудь вот и расказываете страшилки и сказки про ГБ.
    Почитайте, здесь развевают все мифы и слухи про газосиликат: www.spb.aeroc/material/mifi/ и им я верю больше, чем продавцу пенопласта ни чем не обосновывающие свои слова.
