1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А что дальше-то делал?
  2. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    наверное грунтовал и гипсовой смесью выводил
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если клей является и штукатуркой, то все нормально. А что смущает?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего, шпатлевал. Может, плитку клал.
    Как минимум, толщина. Ну и технология.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А если стены ровные, зачем толщина?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я то согласен, но вот пишут, в том числе и в данной теме, что как ровно блоки не клади - один хрен штукатурить нормальным слоем придётся...
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не ну я понимаю если под покраску, что бы типа швы кладки не просвечивались, а если под обои, можно и тонким слоем. Разве нет?
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Нормальным слоем - это каким? 3-5см... ?! Пишет это, и в данной теме то же, только один... и он продаёт, то чем советует штукатурить 3-5см., если чо ;)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    6-10 мм
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Почитайте внимательнее " рекомендации" серезитного гуру и продавца - 30-50мм. минимум! А то у серезита если тоньше, то швы видны, стена мокнет, да и навара ни какого с 6мм. то :)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Эт пусть они сами себе штукатурят...:aga:
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А ведь некоторые ведутся и покупают вместо 100мешков при толщине 6мм. в 10 раз больше, наслушавшись таких спецов.
  13. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Если штукатурить Ротбандом, то можно и без сетки обойтись. Слой до 50 мм легко ложится и иногда даже в один слой. Я в этом плане давно понял, что главное хорошо загрунтовать поверхность (в зависимости от материала стены и подбирать тип грунтовки), а также от качества смеси ее замешивания. Сделаешь смесь правильной консистенции, и работа будет идти как по маслу.
  14. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Чем объясняют данное утверждение?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем он это делал? У клея для блоков разве есть адгезия к стекловолокну?
