1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поддерживаю!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полной хренью штукатурили. У нас в стране штукатуркой серьёзно не занимались с конца 50-х годов по начало 90-х, не было в проектах домов с штукатуркой, ремонтировали штукатурки только на ранее возведённых домах.
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Современная сетка из стекловолокна выпускается для армирования оштукатуриваемых поверхностей.
  4. babaleh
    babaleh
    babaleh
    Подскажите, а какой сеткой и каким образом армируют места стыков разнородных материалов (бетонные перемычки и ГБ например)?
    Нужно крепить сетку в нижнем или верхнем слое?
    Маяки в таких местах когда выставлять, до или после крепления сетки?
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я креплю в обоих, именно в таких непредсказуемых местах, маяки естественно после
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы серьезно думаете, что много сетки -спасет ситуацию? И ее не порвет?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    порвать может всё что угодно, и никакие сетки не помогут, если там будут такие усилия, при обычных условиях, на сопряжении таких разнородных материалов особенно в углах, это прекрасное провереное решение. можете что то предложить получше?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Деф. шов!
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    сметёсь что ли. какой шов на открытых местах. вы обои как клеить будете или красить. по шву
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это как вариант, а вы знаете как физику обмануть? :aga:
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    @babaleh, как-то вопрос задал без уточнений, - про внутреннюю штукатурку речь идет, или про фасад.
    Если про внутреннюю, - то и париться особо нечего. При постоянном температурном режиме внутри помещений никаких деформаций и не будет.
    А если снаружи, - то по-хорошему, надо бы закрыть стены теплоизоляцией. И тогда эта проблема (различный коэффициент теплового расширения у различных материалов), - опять исчезнет. :)]
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы наверно вообще с отделкой не связаны, это сразу видно по вашим постам, следуя ваше логики в квартире надо наделать минимум 2 десяка деформационных швов, ну ну. :) а ещё и разрушить готовые перегородки и стены. Вы в своей квартире это захотите
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Речь шла о бетоне с примыканием газосиликата.
    А вы уже стали обвинять в некомпетентности своего собеседника! Однако сказать нечего -"великий специалист"!
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну и что?
    Давайте теперь обрисуем внутри комнаты бетонную перемычку в газобетонной стене деформационными швами?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и я таких мест, в стандартной трёшке 70-80М2 монолитного строения, могу, насчитать и больше 20ти. только что такую квартиру штукатурил, В каждой комнате минимум 5- 6 мест, балки на окнах, примыкание к колонам, сейчас поголовно, дома из монолита, всю внутрянку начиная от перегородок кончая внутренними стенами заполняют газоблоком. а снаружи вент фасад. никто там никаких швов не предусматривает, максимум у верхней плиты зазор и пена, и спасают как раз такие методы
