1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если искать, то все можно найти.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Продают фирмы торгующие фасадными сетками для мокрого фасада.
    Вот здесь хорошо видно как выглядит и как называется
    https://www.isolux.ru/fasadnie-sistemi/shtukaturnyye-fasady.html
    и
    http://www.armat-td.ru/?mod=shop&cat=6
  3. babaleh
    babaleh
    babaleh
    Подскажите, околооконный и углозащитный пластиковый профиль бывает со стеклосеткой и без. При оштукатуривании гипсовой штукатуркой какой лучше применять? Имеет ли смысл брать с сеткой?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На откосы цементная штукатурка. Примыкание с сеткой.
  5. babaleh
    babaleh
    babaleh
    1. Какие проблемы могут возникнуть, если сделать откосы гипсом? Может чем "пройтись" по пене и все будет ок?
    2. Если углозащитный профиль гипсовая штукатурка, нужно с сеткой или нет?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Откос - зона повышенных термических и деформационных нагрузок. Гипс очень не любит влагу и перепады температуры. Возможно образование плесени и грибка.
    Не понимаю, зачем Вам вообще понадобился уголок с сеткой.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А мне зачем с сеткой?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @alex_k11, @Sleng,
    Вы мне это предлагаете, я правильно понял?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Но есть! Надо искать, но можно и без такой штуковины! Правда придется помучиться немного!
    Берете Грюнбанд, заводите на раму 5мм, когда высохнет шпаклевкой цементной, а перед покраской -финишкой. Потом силикон в примыкание!
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что смущает ?
    Вот чертежи с примыканием к окну
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @alex_k11, вы мне про наружные откосы может рассказываете?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Т. е. штукатурка закрывает пену и на 5 мм заходит на раму?
    Откуда возьмется место под силикон? Прорезать надо? Может заранее к раме нечто вроде вспененного полизтилена приклеить полоску?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Когда высохнет -будет и щель! А силикон в угол с небольшим накрывом.
  15. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Друзья, подскажите пожалуйста! Собираюсь штукатурить внутрянку из ГСБ известково-цементным раствором (7÷1) Штукатуры-восточные ребята.
    -Говорят, что достаточно одного грунта.
    -Другие говорят, что сетка с ячейкой 5х5-обязательна.
    -Также слыхал от одного штукатура, что в смесь известковой штукатурки с частью цемента, надо чуть-чуть ещё и песка добавить.
    Кого мне слушать?
    Подскажите правильный алгоритм работы с известковой штукатуркой на ГСБ.
