1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Берите гипсовую штукатурку и не мучайтесь! Когда "забухтит" известковая-для переделки еще и снимать со стены придется.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А когда она должна забухтеть? У меня на "полигоне" для экспериментов самопальная модифицированная уже больше месяца держится не бухтит. Можно сделать вывод что эксперимент удачен или еще рано?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если один кв. м штукатурки нанесен, то так не сработает! Для эксперемента делают приближеную к реалии - стену целиком! Да и сезон пройти должет (тепло, холод).
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @BauMeisterknauf, у меня стена. 3,9 м х 2,3 м с дверным проемом. А какой холод? Этож внутри, отапливаемо
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Собрали коробку, собираемся штукатурить внутри дома.
    Пирог стен такой: газосиликатный блок (Бонолит D500, 40 см)-вент зазор (3 см)-облицовка кирпич (12 см). Отопления пока нет, и не знаем, успеем ли завести газ в этом году.
    Поэтому гипсовые штукатурки сразу отпали. Рассматриваем варианты Церезит, Бесто и подобные.
    Какая все таки правильная технология нанесения штукатурки? Прочитала 70 стр. этой темы и окончательно запуталась.
    Мое видение под фактурные стены с покраской для сухих помещений:
    а) Зачистить стены, где клей на блоках "прилип" или от бетона, который попал при заливке перекрытия.
    б) Нанести Квадратной кистью 2 слоя грунтовки на блоки. Для СТ 17 1-ый слой разводим в пропорциях 1:4 (грунтовка:вода), для 2-ого - 1:2. Слои наносятся поэтапно, после полного высыхания.
    Там, где другие материалы (железные перемычки, бетонные перемычки, дерево, гипсокартон) наносим вместо грунта Бетоноконтакт в 1 слой той же кистью.
    в) Выставляем маяки. Или металлические, или самодельные из штукатурки.
    г) Штукатурка. Готовится, как указано на упаковке. Наносится сразу в 1 слой. Выравнивается правилом. Отклонения не должны быть более 2 мм на 2 м.
    д) Когда штукатурка немного подсохнет, выравнивается и затирается.
    е) После полного высыхания штукатурки, поверхность грунтуется тем же раствором, что и грунтовали блок в один слой без разведения
    ж) ставится стекловолоконная сетка внахлест 10 см. Чем крепить?
    з) наносится шпатлевка
    и) После высыхания шпатлевки опять грунтуем в один слой без разведения
    к) наносим штукатурку типа короед
    л) красим стены
    Если неправильный порядок действий, то очень прошу меня поправить!
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно совет?
    Если коробка из ГБ свежая, не торопитесь штукатурить в этом же году. дайте годик ГБ постоять, проветриться. Избавите себя от лишних проблем.
    Пока нет отопления никакие финишные покрытия (шпаклевки, декоративки, ГКЛ) не применяют и не о какой покраски речи не может идти.
    Декоративка наноситься, когда выровнялась влажность в помещении и установилась эксплуатационная температура.
    В противном случае все "прелести": трещинки, отслоения, игра цвета.
    Порядок такой:
    1. Сушите кладку.
    2. Штукатурите базовую поверхность ЦПС или подобным.
    3. Подключаете отопление.
    4. выполняете финишные отделочные работы.
  7. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Коробку поставили в июне прошлого года. Так что уже год прошел, стены точно просохли.
    Газ обещали к осени, но мы берем, что к зиме должны завести.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Палыч Р34, выскажите пожалуйста свое мнение по посту #2083
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пена срезана, поэтому лучше пройти по ней пленкообразующим составом. (как вариант бетонконтакт или обмазочной изоляцией), что бы через пену влага не шла на откос. Естественно со стороны улицы на пене ПСУЛ.
    Можно гипсовой, можно цементной штукатуркой. Под гипсовую ГБ очень тщательно закрыть грунтом. Плюс отопление должно быть под окном обязательно, если гипсовыми делать.
    Обычно заводим штукатурку на 3-5 мм на пластик. раму. От рамы лучше "отрезать" шовчиком 2-3 мм и заполнить герметиком акриловым. Т. к. прямое примыкание любой штукатурки к пластику обязательно отходит. ну совсем чуть, но отходит. Кому то волосяная трещинка покоя не дает, кому то ...до лампочки.
    Вариант на любителя - пластиковый уголок на герметик в зоне примыкания.
    Еще вариант откосов - сендвич (В Лера сейчас лежат, пластик с двух сторон, внутри полеуретан).
    Не монтаж, а сказка! (За один день 12 окон)
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Тогда базовую штукатурку делайте по маякам и ждите отопления.
    И не стоит набивные маяки делать. если этим не занимались ранее. Это такое...И время убьете, и словесный запас обогатите.
    Проще и быстрее оцинкованные поставить, заштукатурить, выдернуть, заполнить и сровнять.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уже лет семь ставим специальный самоклеющийся примыкающий околооконный профиль с сеткой. Гарантированная защита от нитевидной околооконной трещины, откос легко формируется по маяку.
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    А в общем порядок действий правильный, что я описывала выше? По грунтовке все верно: перед штукатуркой разбавляем, а перед шпаклевкой не разбавляем?
    Можно ли пропустить шпаклевку, а сразу фактурную штукатурку?
  13. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Под короед, шубу, фактуру грубую, имитацию камня, кирпича шпатлевать не надо. Под лессировку имитацию ткани венецианку лаки требуется более тщательная подготовка. Напишите под что постараемся подсказать в меру знаний.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А такой вариант не рассатривали?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @alex_k11, @Sleng, @BauMeisterknauf, идея с профилем понравилась, только пока ума не приложу где его в нашем ауле раздобыть. Значит приклеиваю я его по периметру окна (кроме низа), но опять же приклеить его можно с разным заходом на раму. Куда? Дальше к самоклейке что-то для защиты окна нужно приклеить. Используем его как маяк для штукатурки, в П-паз штукатурку запихиваем. Но она же к внешней поверхности П-паза не прилипнет? В итоге так получится:
    профиль.jpg ?
