1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Приглашал штукатуров-механизаторов посмотреть фронт работ.
    Вот тут предложили АП бетонконтактом обработать и все. Думается этого недостаточно? Материал Волма гипс актив.
    Еще вопрос: как обыграть вот это место? Тут заодно штукатурить не получится видимо, лопнет по любому?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прогрунтовать Бетоконтактом. А лопнет или нет, зависит от конструкции дома в целом.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Тут по краю плиты ПБ перегородка. Этажом ниже так же
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГБ и ПБ блоки такая гадость, которая в поведении не предсказуемы. Еще и фундамент с грунтами необходимо учитывать.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Грунтовку и так уже разбавили на производстве. Если прямых указаний производителя нет, то разбавлять не стоит.
    Если качество штукатурки "+" "-" 1мм на метр, то под фактурную можно (и нужно) обойтись без шпаклевки.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Если одну стену оштукатурю гипсовой штукатуркой, перпендикулярную ей цементной. В углу они встретятся) Ничего страшного не произойдет?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не произойдет.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы приклеил ГКЛ (без каркасный метод)
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    При
    при схватывании гипс увеличивается, поэтому в углах необходимо делать прорез, а потом шпаклевать
  10. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Подскажите как уменьшить паропроницаемость стены гипсовой штукатурки на газобетоне
    1) два раза прогрунтовать основание
    2) прогрунтовать после заглаживания
    3) виниловые обои
    какие еще простые способы ?
    швы вертикальные герметиком проходить надо?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А зачем?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Грунтовка проникающая с водой 1х6,1х4,1х2, наносить распытилетем, задача пропитать штукатурку как можно глубже, не создать на поверхности плёнку, максимально уменьшить впитываемость блоком воды из штукатурки. Можно СТ 17.
    2. Адгезионный обрызг, адгезионная одобавка типа СС 81 смешивается с водой, этой водой затворяется штукатурка типа СТ 24 до состояния сметаны, наносится макловицей, просушивается полностью.
    3. На штукатурку типа СТ 24 с добавлением СС 81 ставятся мачки, можно маячки натереть, но это дольше. Никаких добавлений Ротбандов и прочих гипсовых штукатурок для скорости!
    4. Штукатурка СТ 24 с добавлением СС 81 по маякам.
    5. Удаление маячков, заполнение штроб штукатуркой СТ 24 с СС 81, содержание СС 81 немного больше, чем в штукатурку, чтоб не было усадочных трещинок!
    6. И дальнейшая отделка.
    Если хотите делать дальнейшую отделку без трещин, то
    В клей СТ 85 втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, пшаклёвка со стеклотканевой сеткой так эффективно работать никогда не будут!
    Перетяжка чтоб убрать рельеф сетки.
    Финишная шпаклёвка СТ 95
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ставим элемент примыкания с сеткой и не мучаемся! :super:
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Излишне, когда вся поверхность под однородной штукатуркой.
    Вертикальные швы расшивают и заполняют герметиком в случае неоднородных материалов под покраску, или при нестабильном основании.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Часто в доме много проблем, приходится утеплять оконные откосы. Изнутри их утепляем ЭППС, толщина на откосах может быть разной, разумеется зашкуриваем ножовкой перед приклейкой, подрезаем толщину, приклейка на СТ 83 либо СТ 84, база с сеткой СТ 85, уголок с сеткой.
