1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Но закрывая шов изнутри утеплителем мы даем возможность минусу проникнуть глубже. А вот снаружи - наоборот. А изнутри откос ЦПШ.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Слабое место всех систем отделки фасадов это стык окно и внутренний откос. Ставим ЭППС, пропениваем стыки клей-пеной, стараемся сделать как можно герметичнее. Тёплый воздух в помещении с относительной влажностью 40-60% не может попасть в холодную зону и в этой холодной зоне не происходит процесс быстрого его остывания при котором происходит образование конденсата (излишки водяных паров конденсируются на холодной поверхности).
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И мы отсекаем только откос, тепло продолжает идти в стену по кротчайшему пути в стену.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Их утепляют, только некоторые -шибко "грамотные" со школьным учебником...которые смотрят в книгу, а видят ...:aga:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прежде чем писать, откройте его и прочитайте, там всё очень доходчиво написано! Не придётся потом краснеть!
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы отрицаете, что при испарении влаги происходит понижение температуры (испаритель)?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уважаемый не флудите! Вы написали полный бред. Прочтите, если не поймёте, то приходите на обучение, расскажу вам на пальцах что такое относительная и абсолютная влажность, точка росы, конденсация, не хочу затевать на форуме пустую и бестолковую дискуссию. Курсы бесплатные, раз в месяц!
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы расскажите про уникальные свойства Церезитовских смесей? :aga:
    Так вы забыли упомянуть коэф. сопротивления паропроницаемости!
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тогда по другому!
    Стены газосиликат, сделали утепление фасада ПСБ, потом внутренняя штукатурка, вентиляции нет! Правильно?
    Или, что произойдет? -Стены пенобетон, фасад оштукатуренный цементной штукатуркой. Внутри сделали утепление стен ПСБ, вентиляции нет"?
  10. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Я конечно не буду терминами научными засорять эфир, я скажу то, что ощущал я и моя семья на личном опыте.
    В каркаснике, закрытом пленками и пенопластами с вентияцией через рекуператор, и прочими климат контролями зимой очень тепло спору нет, но дышать тяжело, воздух спертый, как в термосе. Про лето я вообще молчу, кондиционеры херачат на всю катушку, по термометру вроде все окей, но жарко и душно.
    В газоблочном доме, однослойная стена, таже самая температура если по термометру смотреть, а дышать легко и комфортно круглый год.
    Поэтому, именно исходя из своего опыта и строили мы дом из газоблока - однослойную стену, отопление ТП -УШП (это отдельная сказка) и убивать сейчас эти прелести штукатуркой СТ 24 не хотим. (А почему тогда, производитель газоблока не рекомендует использовать внутри цементную штукатурку?)
    Кстати, а вытяжка и приточка у нас есть, все как положено (правда с рекуператором пока не заморачиваемся), но "дышащие" стены это несколько другое. Это не вентиляция через стены, нет, это именно дыхание стен, паропроницание, в разные стороны, в зависимости от дня и ночи, времени года. Газоблочный дом держит микроклимат сам по себе, за счет этой самой "дышащей" стены, и не нужно читать физику, достаточно пожить и там, и там.
    Кстати, цена за кг у СТ 24 чуть выше, чем у ротбанта, по крайней мере в наших магазинах, а расход на кв. м. больше в два раза, работа более трудоемкая, далее шпаклевки еще сколько уйдет, так в чем тогда прикол? Не пойму.
    Я поначалу вроде как повелся, т. к читая эту тему 90% постов это СТ24, но сейчас в больших сомнениях.
    Простите за простоту.
    Спасибо.
  11. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Полный одобрямс
  12. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Ни на одном объекте не видел этой штукатурки. По внутрянке все работают или Волмой или Ротбандом.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка СТ 24 обладает высокой паропроницаемостью, сделана специально для оштукатуривания газобетона, прошла климатические испытания и испытана в системе отделке именно газобетона. Поэтому никаких убиваний паропроницаемости не будет.
    Прикол в том, что СТ 24 не боится отрицательных температур, не боится влаги, по сравнению с другими цементными штукатурками более удобоработаемая.
    СТ 24 дешевле гипсовых штукатурок.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас много работают.
  15. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Можно это момент более развернуто расказать, потому что характеристики куда о спрятаны все.
    А этот момент мне до сих пор не особо понятен, из того, что вижу я СТ 24 получится дороже гипсовых.
    Применительно к моей ситуации, можете посчитать?
    У меня стены ровные, кладка очень аккуратная, штукатурки будет 5 мм, можно было бы меньше, но это минимум рекомендован ротбандом. Кстати, если меньше, то отвалится или почему у них такой минимум?
    Расход ротбанда по паспорту при слое 10 мм ~8,5 кг/ м2, т. е на 5 мм будет 4,3 кг/м2
    Расход СТ 24 по паспорту 1,4 кг/м2 сухой смеси на 1мм слоя, т. е на 5 мм будет 7 кг/м2
    Получается чтобы дешевле было, цена на СТ за киллограмм должна быть более чем 1.6 раз ниже. А это не так.
    Далее трудозатраты выше ведь будут.
    Далее шпаклевки больше уйдет, так где же дешевле?
