1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильно мыслите. Гипсовая штукатурка дешевле в пересчете на кв. метр, проще в нанесении, более экологична.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Согласен полностью!
    По толщинам есть определенные правила штукатурных работ и одно из них гласит -потолки из монолитного бетона могут быть оштукатурены слоем не меньше 5мм. Для плит перекрытий (если замки залили бетоном, а не мусором и лежат в одной плоскости) допустимо штукатурить слоем 5мм специальными -тонкослойными штукатурками.
    Касательно стен - минимальная толщина штукатурного слоя должна составлять 10мм.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 кладут в толщину базового армирующего слоя, а это 3-4 мм, но я не советую делать такой слой, нормальный слой 15мм. Мешок стоит 325 рублей. Штукатурка не боится минуса, влаги, может спокойно стоять в замороженном доме. Шпаклевать придётся и в первом и во втором случае.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Извините, если глупость спрошу, а чем вас гипсовая штукатурка не устраивает? и шпаклевать не нужно бери и крась или обои? я имею ввиду внутреннюю отделку.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы сможете нанести чтоб без шпаклёвки? Хочется посмотреть.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну у меня весь дом так поштукатурен, ни грамма шпаклевки! а Вы что потом еще и шпаклюете? А зачем, Готов показать тем более мы с Вами не далеко
  7. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Поддержу Надежного очень сомневаюсь что штукатуркой можно сделать по покраску точнее это не реально. Да и без стеклохолста не стал бы под покраску делать. В остальном я за ротбанд если есть отопление а если нет то смысл был строить из газобетона а потом трать сотни тысяч на штукатурку.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я одного не пойму, вы все за приминение дорогущщих материаллов, но используете их как обычный цемент, зачем? кто шпаклюет гипсовую штукатурку? я не верю что вы не знаете технологии, поверхность получается как стекло, попробуй покрась, краска капельками стекает, настолько гладкая получается поверхность ! @nadegniy, вы, если я правильно понял строитель, либо ими управляете, и Вы не знаете как штукатурить? Не верю, может просто зарабатываете на доп работах?
  9. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Работаю лично маляром штукатуром 12 лет. Специализация декоративная и венецианская штукатурка. Что бы сделать пирог под покраску просто заштукатурить не пойдет. Трещины точно появятся да и идеальной поверхности не добиться. Такие варианты могут использоваться только под обои. Да и о каких дорогущих материалах идет речь мешок шпатлевки стоит от 300 до 600 рублей.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И что шпаклюете гипсовую штукатурку? Не затираете? Что в Вашем понимании идеальная поверхность?
  11. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Если под покраску то да шпатлюю клею стеклохолст шпатлюю еще крашу. Идеальная поверхность как шероховатая бумага. При моей работе стараюсь максимально снизить риск появления трещин P1000315.jpg
  12. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Качество штукатурки у нас в городе очень слабое особенно при машинной. Часто подготовительные работы на себя берут подрядчики или заказчики. Бракую процентов 30%
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Дело не в городе, а в рабочих! Еще раз повторю у меня весь дом поштукатурен гипсовой штукатуркой, нет ни грамма шпаклевки, зачем нужна шпаклевка, могу только догадываться, зарплату получили штукатурщики потом шпаклевщики, ну и на материаллах кто то заработал.
  14. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Если у Вас весь дом сделан штукатуркой под окраску тогда никак не могу это прокомментировать. На сайте миллион раз прописана процедура работ шпатлевка просто необходима. При средненьком качестве соглашусь что гипсом можно сделать под обои без покраски. У себя на доме обошелся вообще без штукатурки под правило сделал все стены (кроме одной накосячил при кладке) ЭТО ЖЕ ЕЩЕ БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ вот где надо экономить!
  15. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    25 кг = 325 руб
    1 кг = 13 руб.
    30 кг = 385 руб - цена на ротбанд в климовском Леруа Мерлен, вчера там был. Производитель - красногорск.
    1 кг = 12,8 руб.
    И как же тогда по вашему CT дешевле?
    Цена на смесь одинакова, НО
    1. Расход ротбанда в два раза ниже.
    2. Под обои не нужно шпаклевать, нужно просто затереть, что такое затереть ротбанд, и какой будет результат после затирки, наберите в гугле. посмотрите в ютюбе, или вживую у кого есть возможность, результат действительно просто отличный.
