1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен, всегда пару лет экспериментирую на чужих объектах, потом делаю сам. Время показало явное преимущество!
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    а если металл загрунтован грунтовкой гф по металлу
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Отлично, но зависит от того на что её клали. если металл был ржавый. то плохо, нужно проверить сцепление грунта поцарапав его
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Странный рецепт. ПВА всегда добавляют в цемент. А чтобы цемент в ПВА сыпали первый раз слышу. Если в составе будет преимущество ПВА, то состав получится не прочным на удар (хрупким).
    Считаю правильным состав: 2 части цемента, 3 части песка, 1 часть гидратной извести, 0,3 части строительного ПВА. Но это лично мое мнение. Делали такой самозамес последний раз лет 10 назад.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ничего странного методу лет 50 не меньше можно конечнои чуток песка добавить. чисто для шероховатости, но гипсу и этого достаточно. Я его не придумывал, достался по наследству, все проверки временем прошёл., на таком слое. на улице висят цементые штукатурки по 10см ,а вот на современных хвалённых адгезивах отваливаются, Пва не должно быть больше, цемент должен быть основным компонетом, а сегодня есть ещё и плит клеи, есть конечно такие, которые сами хоть к стеклу прилипнут, но есть самые простые бюджетные, так вот они с пва вобще топором не отрубишь
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    с этим отлично металл перед покраской был зачищен до блеска и обезжирен уайт-спиритом
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    НУ ТОГДА ВПЕРЁД
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну в это виноваты скорее не Адгезивы, а корявые руки. А вообще, фасады - это отдельная песня.
    Современные штукатурки вообще не блещут качеством. А грамотных исполнителей фасадных работ днем с огнем не найдешь. Фасады не внутрянка, здесь"или-или" не прокатят. Здесь как раз мозги и знания нужны.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никогда не верил в винилацетат!
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а чем железные уголки мазать. бетонконтактом который от воды расползается, 90% бетонконтактов на рынке не влагостойки а под цементной штукатуркой вообще набухают
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так они на основе винилацетата и сделаны. Я использую СС 81 с любым цементным клеем, штукатуркой. Я думаю, что можно взять мелкодисперсный акриловый латекс и сделать аналогично вашему рецепту.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да с какого перепугу. это всё акрилаты. как и сс 81. любая концентриловая акриловая дисперсия. это на 99% то же самый распиареный сс 81. делал я на эскаровском акриле. нормально. но клей держит лучше, просто клей нужно правильный брать. а не ту воду что по хозмагам продают
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Или самый неплохой вариант адгезива. клей для стелянных мозаик, липнет и к полированой поверхности
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не фига подобного, даже в СТ 17 и СС 81 совсем разные полимеры используются, разный размер частиц. С СС 81 я штукатурил по витринному стеклу.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А что за полимер в сс81?:|::|:
