1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Помогите пожалуйста, как отштукатурить откосы в таком случае:
    Окна уже установлены с ПСУЛ и пароизоляцией. Пароизоляция уже наклеенана откосы, а под ней сильно расперло пену.
    Как поступить, отодрать пароизоляцию и срезать пену? Только как потом повторно приклеить ее на блок? Чем нужно обработать саму пароизоляцию, чтобы штукатурка не потрескалась со временем и не отвалилась? Какая технология?
    Рабочие, которые собираются штукатурить прелдагают отодрать пароизоляцию, срезать пену, подрезать пароизоляцию и поставить пластиковые уголки с сеткой поверх пароизяции и штукатурить..Еще такой момент в некоторых местах практически нет зазора для штукатурки, как быть в этом случае, срезать блок?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Срезать пену. и потом тупо промазать её силиконом. нужна лишь преграда прохождению пара в шов пенный, а чем вы её обеспечите неважно, а из опыта, и без всяхих пароизоляциий будет нормально
  3. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    А пароизоляцию совсем срезать?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    герметик и будет пароизоляцией
  5. Rat72
    Rat72
    Rat72
    Новочеркасск
    Вопрос, чем поштукатурить стенку из газобетона, в ванной под плитку?
  6. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Я буду прям на блок клеить, посмотрим итог, отпишусь после.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 либо другой цементной штукатуркой.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если лишние деньги то можно тренироваться. Хватит на год два. Дальше обрушение плитки разрушение по мясу газобетона.
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Сейчас с бригадой обсуждаем штукатурку по маякам по газосиликату и кирпичу. Они предлагают в один слой грунтовку Мапэй, затем клей для газосиликата и штукатурку песчано-известковую. Что скажите о таком варианте?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В моей теме найдёте правильный регламент и правильные материалы для оштукатуривания. Я думаю что вы понимаете что взят он не с потолка а из личного опыта отличается от официальных рекомендаций.
  11. Rat72
    Rat72
    Rat72
    Новочеркасск
    То есть технология такая же как и при обычной штукатурке, потом плиточный клей и плитка, насечка на штукатурке не нужна?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да. Грунтовка, обрызг, штукатурка...
  13. Rat72
    Rat72
    Rat72
    Новочеркасск
    Спасибо! Ну раз вы так быстро отзываетесь, вопрос немножко не по профилю темы, две стены в ванной из газобетона (с ними понятно) две стены из ПГПВ то же под плитку, там что лучше использовать.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А по-русски что имеете ввиду?
  15. Rat72
    Rat72
    Rat72
    Новочеркасск
    Пазогребневые плиты влагостойкие (гипс по простому), как их готовить к плитке? Штукатурить надо или есть клей для плитки прямо на них.
