1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не люблю их. Стараюсь всегда избавиться от гипсолита.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    конечно штукатурить, чуток сбить глянец, если они новые, дальше, грунтовка, родбант. и вперёд, в местах где контакт с водой, например зона ванны или душа, ещё и гидроизоляции
  3. Rat72
    Rat72
    Rat72
    Новочеркасск
    Назовите пожалуйста близкий аналог по быстроте возведения, стоимости и качества поверхности, пустотелые перегородки не хочу.
    В принципе понятно, остались вопросы какой клей использовать? И гидроизоляция в каком виде?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Клей любой. но не совсем конечно г..о. если керамогранит то что бы это было на мешке написано .. Они в ценовом диапазоне 300-400 почти равны. бренды церезит. литокол. юнис. мапей. кнауф и т. д можно как проникающую типа полифлюид, можно обмазочную мапейэластик, но опять это нужно. если реально будете там воду лить, обычно достаточно плитки и гидрофобной затирки .
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под укладку плиткой, должно быть штукатурное основание и не меньше 10мм
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Подготовка простая -необходимо разделить цементный клей от гипса (гидроизоляция), если помещение позволяет, то можно применить гипсовый клей! Штукатурить не надо!
  7. Rat72
    Rat72
    Rat72
    Новочеркасск
    Блин диллема, BauMeisterknauf а кто-нибудь так делал? Как бы предыдущее предложение более основательное, хотя и более дорогое. Экономить не хочу, хочется чтобы было надежно.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот, Пропиарю, нашего местного производителя :)) (сам к нему отношения не имею, так что не реклама). Перегородочный пазогребневый блок у них не брал, но собираюсь.
  9. Rat72
    Rat72
    Rat72
    Новочеркасск
    Спасибо, буду думать и считать.
  10. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    А под искусственный камень? Тоже штукатурка? Просто есть пример укладки плитки прям на блок (с грунтовкой естественно) уже 3-й год проблем нет.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И Ответ чаще один, где вы видели ровно сложеные стены. я почти никогда:).Для плитки минимум 5мм должна быть погрешность. иначе это уже укладка на слой, а если вы сами ещё класть будете ,. и плиточник так себе, так вам вообще плоскость в идеал нужна, а то вы там наваяете, потом барханов из плитки
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Случайный эксперимент. Адгезионный слой нанесен макловицей. Первый замес по ошибке на СТ17
    Осыпается под рукой.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Второй замес на СС81
    Держится крепко.
    Выдержка обоих сутки.
    Справа ошибочный до середины средней полосы, далее и слева правильный.
    Осталось разгадать тайну Церезита, какой полимер в СС81;) А то штука то полезная:um:
  14. Костя7211988
    Костя7211988
    Костя7211988
    Харьков
    Доброго времени суток! Дорогие форумчане подскажите, можно ли ГБ изнутри, без штукатурки, гипсовой шпаклевкой (старт и финиш) сразу отделать? Грунтовка само собой. И если можно, нужна ли стеклосетка?
  15. Костя7211988
    Костя7211988
    Костя7211988
    Харьков
    Пожалуйста еще подскажите гипсовая штукатурка "короед" по ГБ внутри помещения - это нормально?
