1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Привезли наконец чудо-профиль. Нашелся в Саратове.
    Толстоватый слой самоклейки, не? Щель между рамой и этим профилем заделать полимером?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Костя7211988, А чем вам штукатурка не нравится? Используйте с глянцеванием. Я пока маяки не поставил тоже думал что у меня ровные стены получились)
  3. Костя7211988
    Костя7211988
    Костя7211988
    Харьков
    Да нравится штукатурка, просто из экономических интересов просчитываю:)
  4. babaleh
    babaleh
    babaleh
    Скажите, а какой длины данный профиль?
    Правильно я понимаю, что если куски профиля, которые меньше длины откоса можно выбрасывать? (т.е. стыковать профиль нельзя)
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Длина профиля 2,4 м. Стыковать теоритически можно. Только шовчик стыка заделать полимером.
  6. babaleh
    babaleh
    babaleh
    Спасибо!
    Ну так вроде кусок профиля перекрывает практически полностью липучку (судя по фото)
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @babaleh, ага, похоже на то. Не рассмотрел сначала по запарке.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    СТ17 позиционируется как глубокого проникновения. Но она же ниразу не прозрачная
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Витаон, читаем описание СТ17, СС81. Оба сополимеры акрилатов. Но не одно и тоже. Выше выложил видео как по разному получился обрызг. Хотя в первом случае концентрация полимера уже ниже была. Цвет разный, запах. СС81 пахнет абсолютно аналогично РПП MP2200. Но этот порошок сополимер винилацетата-винилверсатата. Выберу время замучу из него дисперсию, может получится адгезионная добавка)
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По гипсовому пазогребню хорошо работает латексная гидроизоляция. Поверх ней уже и плиточный клей ложиться. Некоторые виды бетоноконтакта показывали хороший результат, некоторые слоями отходили. Поэтому сейчас только латексом проходим и дальше плиточный клей среднего уровня.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что за "латекс"?
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    у них разная концентрация и удельная плотность. разведите пополам с водой результат тоже не такой получится
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я же писал как прозрачность проверяется. вы что думаете она как вода :) налейте в стеклянную тарелку пару см и поставьте на газету, вот буквы и увидите, ав отличии от обычного грунта
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Проверю. Но пока не верится что через чистый СТ17 можно что то увидеть)
    Кажется вы писали (или не вы? не нашел) что ГП размер частиц не более 50 нм, а для адгезионных слоев не менее 100 нм. Так значит СТ17 и СС81 разные полимеры?
    Еще некоторые производители дисперсий пишут что их химикат с частицами 100-150 нм используется для производства ГП. Почему?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Кнауфский голубенький. ;)
