1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Полимер дешевле. Но проникающая способность ниже.
    Тестил грунт с размером частиц 60 нм, проникал в гипсовую штукатурку на 4-5 мм в глубину.
    Грунт с 120 нм проникал не глубже 2 мм.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это понятно. Значит вводят в заблуждение когда пишут что из этого получится ГП.
    А для грунта по гипсу нужно глубокое проникновение?
    Вообще есть ситуации когда ГП вредно?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Дело в том, что нет четкого понятия, что ГП это именно от ...мм. Как бы не казалось странным, но для строительных норм грунт еще считается новым продуктом. Многие параметры еще не прописаны.
    Для гипсовых (не гидрофобизированных) рекомендуется глубокого проникновения. Лучше связывает поверхностный слой.
    С гидрофобизированными (влагостойкими) сложнее. В них глубокого проникновения и нет.
    Если не вредно, то бесполезно, точно наносить по железобетону.
  4. ksapo
    ksapo
    ksapo
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Сосед попросил поштукатурить газосиликат (снаружи).Сказал привезет готовый известковый раствор со стройки. Наружкой не занимался пока, но насколько знаю, в данном случае используется цементный раствор. Он говорит, что если в него добавить часть цемента, то пойдет и для фасада. Вопрос такого плана: подойдет- ли данный раствор и если да, то сколько добавлять цемента в расчете на 1 ведро?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Грунт котоый не проникающий. он имеет тенденцию раньше образовывать поверхностную плёнку. при повторных слоях. т. е стеклит раньше, и убивает впитываемость напрочь, Для многих смесей это ухудшает адгезию. например цементные очень не любят, и в отличии от ггп почти не укрепляет рыхлые основы, А так пофиг чем мазать, если какая то обычная отделочная операция, в меру мажем и не заморачиваемся
  7. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Очень срочный вопрос по внутренней штукатурке: вчера прогрунтовали стены, вечером начнут выставлять маяки. Штукатуриться будем Церезитом ст24 и песчано-цементной смесью.
    Рабочие хотят ставить маяки на Родбанд-гипс. Так можно делать?
    Если нет, то на что правильно их ставить?
    Их позиция такая-быстро гипс сохнет и потом можно удалить маяки. Говорят, что не будет проблем в связке Церезита и песчано-цементной смесей с Родбандом
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Это как?
    Маяки замечательно ставятся на цементную штукатурку.
    Они же наверно сначала все маяки поставят, потом штукатурить будут, успеют засохнуть.
    Если бы я ставил маяки на гипс, то потом вырубал бы его начисто.
    Кстати, под гипс ставлю маяки на В-Монтаж. В полтора раза дешевле Ротбанда
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    внутри в этом нет никакого смысла. досточно удалить лишь маяк
  11. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Ну ванна, котельная, подвал будут штукатуриться ЦПС, а все остальное Церезитом СТ 24.
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Мы решили этот вопрос. Звонила в представительство Церезита (общалась с Григорием), он сказал, что с гипсом СТ24 не дружит, поэтому для ускорения высыхания маяков будем добавлять CX5.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    а ванна, котельная, подвал не из ГБ?
  14. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Да, чисто для эксперимента вчера на блок нанесла грунтовку Церезит СТ17, Кнауф Тифенгрунд и просто оставила чистый блок (Бонолит). Так вот что могу сказать-вода на чистом блоке впиталаст сразу же, после Церезита появилось немного серое пятно от воды, а вот от Кнауф вода вообще шариком собралась и долго не впитывалась. Так что если нужно стену изолировать от влаги, то лучше брать Кнауф. Жалко, я поторопилась, материалы с утра заказала и взяла Церезит.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    тогда уж купите глиноземистый цемент мешок, гораздо дешевле будет. Если уж приспичило быстро маяки приморозить. У меня с СХ5 не срослось. Слишком жестко получается.
