1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Подвал из бетона :)
    Ванна и котельная из газобетона, но там не стоит задача сохранить паропроницаемость стен.
  2. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Уже купили, машина в пути). Посмотрим, сростется ли нашей бригады
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Mimoprobegalo, вы не внимательно эту тему читали. Про грунтовку. Под цементную штукатурку водонепроницаемую пленку не нужно. Вот как раз СТ17 сработал как нужно. Три раза грунтуют повышая концентрацию для более глубого проникновения полимера в тело блока и укрепления его. Но на это нужно время, ваши работяги будут говорить что это нафиг не надо и они "всегда так делали".
    Ванну тоже штукатурьте СТ24. Дело не паропроницании. Обычная ЦПС у вас от ГБ без спецмер скорее всего отвалится.
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    С чего она должна отвалиться? Если можно с пояснениями...
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    для обычной ЦПС ГБ проблемное основание. долго рассказывать (я с телефона), тем более тут все есть. Посмотрите еще на Ютубе видео товарища @Витаон про штукатурку ГБ. Там полезно.
    СТ24 является модифицированной цементной штукатуркой, с ней, при соблюдении технологии, проблем на ГБ быть не должно
  6. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Плиз, ткните носом. Уже завтра штукатурить собираются. 160 стр осилить невозможно. Я, правда, читала, но дошла только до 75 стр. Там ничего такого не было...
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А зачем её сохранять, что за мания такая, она никаких преимуществ кроме проблем не приносит. Дом не дышит стенами, пора уже всем это усвоить. А басни про так легко дышится в таких паропроницаемых домах. сказки ещё те, нужен воздухоообмен. вот и всё, за этот отвечают двери форточки вентиляция А вот приятные ощущения от проживания, создаёт не паропроницаемость, а свойства некоторых штукатурок поддерживать микроклимат например поглощая лишнюю влагу, и когда надо отдавая её в помещение, например гипс, и известковая штукатурка, вот отсюда все эти бредни про проноцаемость, Наоборот во избежание проблем с фасадом её изнутри глушить надо или хотя бы уменьшить
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А какой размер частиц?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Mimoprobegalo,
    А, я вспомнил кажется, они вам уже хотели Мапеи Праймер в один слой заделать...
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    по ходу разводилово! :aga:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :faq:
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В СС81:|:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя делать маяки из гипса при работе с цементной штукатуркой. Маяки ставить на СТ 24 с добавлением СС 81.
