1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Хотела уточнить, подразумевает ли штукатурка стен вывод углов под 90 градусов или это только выставление плоскости? Какие допустимы отклонения по углам?
    Сегодня возникли разногласия с рабочими- где окно по стене с примыкающей к ней стене не выставлен угол в 90. Рабочие говорят, что если бы они вывели под 90, то ушел бы откос окна. На чем дальше настаивать?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да нет. Просто поверхностного сцепления ГБ и бетона АП нет.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Обычно 90 гр. выводится там где это действительно актуально. Под угловую кухню, СУ под ванну... В других местах не обязательно. Еще не известно как в кладке углы получились.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Подбираюсь к откосам. Как правильно делать:
    Углозащитный профиль примазывать вплотную к откосу как слева, или под ним должен быть слой штукатурки как справа?
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не обязан штукатур делать 90, и плоскость качество по классам подразделяется, Есть сответственно допуски, уклона и зазоров, Вот все эти праметры вы и должны оговаривать, с штукатурами, цена тоже роль играет, никто вам например за средний ценник, не будет делать улучшенную штукатурку, а углы 90, иногда и не выполнимы. из разворотов самих стен, плюс иногда огромные слои тогда нужны, Ровность проёмов и откосов по ширине основной фактор, а вот углы 90 гр не нужны почти никогда, только в тех местах, где будет какое то видимое сопряжение угловой мебели и стен, например столешница кухни, ванна, и т. д. Кто хочет прямые углы и дом изначально должен строить с идеально прямыми углами
  6. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    А вот если квадратная плитка на полу возможно ли сделать так, чтобы это потом было не очень заметно или тогда строго под 90 выводить? У меня на стену 4 м угол отклоняется и разница где-то в 1, 5 см.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    смотря какой развал углов, если сильный то никак. или плитку вертушкой стелить, или неправильную диоганаль. 1.5см это ни о чём, на такой длинне не заметите, просто плитка у стены не должна начинаться с целой, а слегка подрезаной
  8. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Такое отклонение не критично если только плитка не будет 10*10.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Цемент по гипсу не работает! Не учите глупостям, потом все отвалится, произойдет разрушение гипса в зоне соприкосновения цементного клея и плитка забухтит (химия). Даже не все краски можно на гипс.
    Необходим разделительный слой (гидроизоляция например Флэхендихт)
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Уважаемый, не путайте! Изучите про модуль упругости оснований и штукатурок.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Или он там не нужен под цементную штукатурку?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    сказки не рассказывай
  13. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Добрый день, прочитал все тему и окончательно запутался. Вопрос вот в чем, можно ли штукатурить стены из ГСБ гипсовой штукатуркой, пока помещение не отапливается (вопрос с отоплением еще не решен)? И еще один вопрос: что делать сначала: штукатурить стены и потом делать электропроводку или наоборот?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. не верю.
    2. не рекомендуется гипсовыми. Будет отопление подключено - можно, нет - значить работать цементными и цементно-известковыми. Есть желание рисковать - можно и не слушать советов.
    3. И так и так делают. Подробно все плюсы и минусы этих способов обсуждали сразу несколько участников. Вам только выбрать остается.
  15. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    1. не верю.
    3. И так и так делают. Подробно все плюсы и минусы этих способов обсуждали сразу несколько участников. Вам только выбрать остается.[/QUOTE]
    Спасибо за ответ.
    Здесь в теме пишут, что ЦПС на ГСБ нельзя без каких то там спецмер.
