1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Был у меня такой опыт. Ванная комната приблизительно 3х5 метров, плитка 20Х20 см, на полу и на стене до бордюра один вид плитки. Пришлось выводить стены под 90 градусов, иначе швы на плитке не совпадали.
  2. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
  3. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Сомнительное достижение, по поводу всех углов в квартире 90 градусов. Довелось поработать и по Европе и дома - НИГДЕ ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ НЕТ- да и смысла в этом никакого нет. Соглашусь если так делать то только на новом доме в котором стены делаешь сам. Все остальные высказывания автора не выдерживают никакой критики: сделать из однушки в 32 м2 однушку в 29м2)
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Палыч Р34, а все же есть минусы при нанесении раствора на стену намазыванием? Если это относится к модиф. штукатуркам. Сейчас штукатурю СТ24, так получается гораздо быстрее чем набрасыванием
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Минусы проявляются в том случае, когда у раствора смеси слабая (на границе "держится-не держится") адгезия. В основном это проявляется в цементносодержащих смесях, особенно специально предназначенных под нанесение станцией. При нанесении через растворный пистолет, раствор смеси как бы вбивается в основание давлением струи, создавая таким образом приемлемую сцепляемость с основанием. Если такую смесь попытаться наносить намазыванием, то она, скорей всего, окажется на полу.
    У гипсовых смесей такого эффекта не наблюдается.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    когда это должно произойти?
    Т. е. Слой сам бог велел намазывать? Даже с добавкой Актива?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Или в момент нанесения, или по мере высыхания слоя штукатурки.
    Гипсовую можно вымазывать. Удобно сокол для этого применять.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    если засохло и не отвалилось - значит века простоит?
    кусок алюминия уже на готове. Осталось ручку-ножку купить)
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно сказать и так.
    Сокол изготовите, не забудьте похвастаться фото. ;)
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Позорно получается в углу стык штукатурок. Есть хитрости? Пока на ум приходит малярный скотч
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нормально получается. Просто доработать "напильником". По гипсу нормально режет по истечении 4-5 часов. По цементным до суток.
    Мы вот такой применяем
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А что скажете про ГВЛ и ГКЛ, ПГП ?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да разное могу сказать.
    Люблю ГКЛ для свободных форм, творю из него, что хочу.
    Не очень - ГВЛ, ну ежели без раскроя и под ноги только. Быстро и сухо.
    И ПГП для сверхбыстрого разграничения пространства - находка.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так, что из темы -"зимой, неотапливаемое помещение, гипсовая штукатурка"
    И что скажете о ГКЛ, ГВЛ, ПГП когда их складируют и перевозят в зимний период, и в чем тогда разница?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    То
    1. Когда складируют, перевозят в зимний период, все действия совершаются в упаковке. Пусть не на 100% герметичной, но все же. Кроме того в плотной упаковке тонкие листы менее подвержены деформациям. Чем плотнее "кильки в банке", тем ровнее "тушки".
    2. То что происходит (насыщение влагой, изменение линейных размеров, пусть и мизерное) с ГКЛ, ГВЛ, ПГП в упаковке - конечному потребителю не видно и "до лампочки". Если сроки хранения сильно-сильно не превышать, то запаса характеристик материала хватает "пережить" неблагоприятный период "жизни на складах, в вагонах и т. д."
    3. Именно из-за возможного "неблагоприятного" периода хранения материалов, в инструкциях по применению материалов и пишут радивые производители: "...выдержать не менее...суток в условиях помещения, в котором будет производится монтаж." Дабы дать возможность материалу "восстановиться".
    4. ГКЛ, ГВЛ, лЁхкие облицовочные материалы, и лЁхко деформируются при неблагоприятных условиях монтажа. Кому из потребителей нужны волны на стенах?
    5. ПГП, в виду своей массивности, практически не подвержен деформациям из-за насыщения влагой при хранении. Просто тяжелые становятся, не комфортно "кидать" 4-5 ряды. Но швы лучше формировать окончательно при установившейся температуре и влажности помещения.
    PS: ...это типа мне экзамен от Немецкого Друга? ;)
