1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Делюсь своими достижениями. Маяк вынуть оказалось несложно. А вот те места что меня расстроили. Верхний левый угол Ну и верхняя часть Когда много правилом водил. IMG_1863.jpg IMG_1864.jpg IMG_1866.jpg
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Когда начинаешь уделять внимание мелочам - только хуже получается. Всё равно потом шпаклевать. Я бы сначала обрызг сделал. Даже при такой толщине. И грунтовать ГБ при ЦПШ, тоже, по-моему, смысла нет. Смочить, обрызг, грунт, шпаклёвка.
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Может бетоноконтакт?
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Говорят им можно стены фасада из кирпича без сетки штукатурить
  5. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    @polivaev8, у меня гипсовая штукатурка сейчас в процессе, вроде там обрызга не должно быть.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    так, на провокации не поддаваться! :)
    товарищ Поливаев просто не в теме.
    Ну где провалы получились - подшпаклюете потом. Нормально будет. А далее действуйте по инструкции и все получится. Делайте с умыслом обойтись без шпаклевки. Как мне давно говорил один уважаемый человек: "Старайся делать хорошо, хреново оно само получится")
    На этой стене потом что будет финишем?
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Зачем?
    А зачем фасад из кирпича с сеткой штукатурить?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если из кирпича, то можно.
  9. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    @Sorox, конкретно в этой комнате, и спальне- обои. В другой комнате (зал) - штукатурка гранитная крошка, и немного искусственного камня, надеюсь он на гипсовую нормально клеится? Начиная с коридора и далее к кухне цементная штукатурка (на неё ещё не решил что).
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @andrey19837, про искуственный камень незнаю, старшие товарищи думаю ответят)
    про финальную отделку к тому что если где покраска будет, делайте в последнюю очередь. Руку набъете)
  11. Evm77
    Evm77
    Evm77
    @Voodoo, Извините, вопрос по тонкослойной штукатурке: откуда у вас появилась грунтовка блоков перед нанесением клея "на сдир"? Вроде этот слой и есть грунтовка. Так его (слой) позиционирует "баумит".
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если обрызг применять, то часто и грунтование уже не нужно. Обрызг эту роль на себя берет.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Под обои замечательно пойдет гипсовая.
    Если штукатурка декор на цементном вяжущем, то разделительный слой нужно нанести на поверхность гипсового основания.
    Какой искусственный камень? Из гипса или цемента? Если из гипса можно сразу на гипсовый монтажный клей - намертво сцепляет.
    Если цементный камень, то его на плиточный клей желательно. Перед нанесением плиточного клея тоже прогрунтовать с разделительным слоем.
  14. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Штукатурка декор, пока не знаю на каком вяжущем будет, а разделительный слой это грунтовка?
    Искусственный камень будет из гипса, а есть такие гипсовые клеи? не шибко дорогие? грунтовать не надо получается? А под обои грунтовать или клей обойный и будет грунтовкой?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Да, грунтовка с образованием разделительного слоя. Это нужно при соприкосновении разнородных вяжущих, конкретно гипса и цемента.
    2. Под гипсовый камень лучший выбор - гипсовый клей. Есть у многих производителей: Перлфикс, Монтаж, Слайд и т. д. Ценник вполне доступный. К тому же расход гипсового клея раза в два меньше, чем плиточного.
    3. Грунтовать нужно каждый слой при проведении строительно-отделочных работ: основание под штукатурку, штукатурку под клей или шпаклевку, шпаклевку или штукатурку под обои.
    4. Грунтовать под клей обойный лучше грунтовкой, дешевле и удобней.
