1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Здрасте!
    запутали меня окончательно.
    Короче, газосиликат Д400, надо щитукатурнуть внутри.
    В комнату влезает армпояс с раздутой опалубкой), поэтому нужна толщина слоя до 2 сантиметров...
    Ну и фартук плитки будт там, так как кухня.
    Правильно я понимаю - грунтовкой ст17 (нонейм 330 стоила, это 530...ну я и купил... прошлую дюфу брал аж за 900) пройду разок по газоблоку, по бетону уже промазал бетоноконтактом.
    Далее беру маяки и ставлю их как-то на плюшки из раствора... А на гипс ставить нельзя? Или гипс под цементную штуатурку-это она отвалится когда-нибудь?
    Ну и покупаю унтерпутц цементный... или любую другую цементную штукатурку... Есть в них разницы или главное-не брать это на рынке у дороги?) Я-бы цемент с песком размешал таджиками, но таджиков нет, все делать самому...Поэтому вместо 200 рублей за квадрат им за работу я лучше себе жизнь упрощу.)
    Далее жидкой делаю обрызг типа как веником, ну чтоб шуба была как в КПЗ.)
    Ну и через сутки погнали наши городских -шлепаю на стену лепешки и размазываю правилом...
    Да?
    Кстати, грунтовщикам. вырубали неправильно установленные маяки - их ставили тупо на гипс... на НЕГРУНТОВАННУЮ стену. Вырубали полдня топором - хрен. Гипс цапанулся намертво. Как-то я по поводу грунтования стен призадумался - а не разводят-ли маркетологи... особенно про два-три слоя грунта...
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не важно на каком вяжущем будет декор, гипсовый клей Перлфикс -схватит намертво. Главное не влажное помещение! (Правило -цемент на гипс нельзя, работает когда цемент живой)
    Под перлфикс необязательно грунтовать, главное поверхность не должна быть пыльной.
    Под обои лучше прогрунтоваться Тифеном -поможет в последствии при ремонте, удалить со стены старые обои. Тифен закрывает доступ клею в основание и если намочить обои, то клей оживет (ГКЛ, ГВЛ, гипсовые штукатурки).
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Поясните пожалуйста.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Главное, использовать продукты кнауф - иначе всё отвалится!
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Растворы на цементной основе, наносить на поверхности из гипса -нельзя!
    Происходит хим. реакция "живого" раствора с гипсом. Разрушение кристалической решетки гипса в пограничном слое. Результат -отслоения.
    Гипс на цемент -можно.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какой "добрый дядя"!
    Ну, возможно и так!
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А если гипс пару раз прогрунтовать?
    У меня строители выставили на стену из газосиликатных блоков маяки под гипс во влажных помещениях, но потом их вырубили чтобы штукатурить цементом.
    Следы гипса, на который крепились маяки, конечно, есть.
    Фиг его топором от газобетона олностью вырубишь.
    Как мне такую-то стену штукатурить?
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Штукатурьте и не бойтесь, есть у нас любители нагнать страху, далёкие от реальной стройки
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прогрунтовать стены 2-3 раза в любом случае. ГБ грунтуют вначале разбавленным грунтом 1/3, потом в зависимости от впитываемости грунтуют без разбавления или еще один слой 1/2, а потом без разбавления. Остатки гипса оставьте на стене. После грунтования они не решают ничего.
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А как все-таки правильно штукатурить ГБ?
    Вот я его прогрунтовал.
    Вот маяки расставил.
    Минимальный какой слой должен быть у цементной штукатурки? Вот 6 мм можно? Или строго от сантиметра надо?
    И еще по практике - надо делать набрызг и сушить его? Или не париться и шмякать лепехи и размазывать правилом, а с утра гладить фетровой гладилкой с водой? А то пугают, что фартук из плитки потом отвалиццо и надо либо набрызг либо сетку...)
    У меня пока практики - маленькую дачку штукатурил снаружи клеем для пеноблоков.) Тупо шпателем размазывал по кирпичу этот клей без грунтов и т. п..) Вид ужасный, но года 4 стоит не сыпется.)
    и еще - можно купить просто М100 смесь и на стены ее?
    Или тупо смешать цемент-песок 1 к трем?
    Поверх жена хочет жидкие обои, так что думаю шероховатость пофигу, наверное...
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут все зависит от штукатурного материала. В 90% случаев можно.
    Набрызг очень полезная штука. Если делать себе, то грунтовка, набрызг, на следующий день штукатурка. Сетка не нужна на толстых слоях.
    А вот это антиправильно. Штукатурить надо штукатурными составами.
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А набрызг правильно мелкими точками, типа как сильноразбавленной штукатуркой веником махнуть на стенку?
    Или разбавлять по инструкции, но просто с мастерка накидывать понемногу и на всякий случай проходить правилом чтоб пики срезать?
    а клей-это от бедности...
    отдали мне его...
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и на газобетон, будет только лучше!
