1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Реалии стройки бывают разные, например фасад облицовывают ГВЛ и сверху керамогранит!
    И, что когда говорят нельзя ГВЛ на фасад, то это тоже стахи? P6060081.JPG P6060081.JPG P6060085.JPG
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Хорошо, маяки, останки от гипсовых маяков - фигня. Но злоупотреблять лишними контактами цементных штукатрук с гипсовыми наверное не стоит?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Обрызг несет две функции: и шероховатость дает под слой штукатурки и впитываемость уменьшает. На газобетоне работает второе.
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    ну так если я уже прогрунтовал-то, то впитываемость уменьшил, верно?
    зачем еще и набрызг?
    Нет, мне не жалко, за полдня я набрызгаю, а надо-ли?
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @quaidan, грунтуя ГБ вы пропитываете его частичками полимера. Причем чем ниже его концентрация, тем глубже он проникает. Это не я придумал, это пишут производители дисперсий. Тут еще важен размер частиц, но в правильной грунтовке это соблюдено. Грунтуя разными концентрациями укрепляете слой ГБ. Затем наносится "обрызг" макловицей. Тока это не тот обрызг который присутствует в слоях классической ЦПШ. Есть готовые сухие смеси для обрызга. Это ЦП смесь с большим содержанием так называемого редиспергируемого полимерного порошка. Тот же полимер что и в грунтовках. Почти. Они обладают выской прилипчиваемостью к чему угодно. Не отдают со страшной силой воду в поверхность. Высокой прочностью. И шероховатостью. Вот на это дело уже замечательно наносится цементная штукатурка без боязни что плохо будет держаться. Так же смесь для обрызга можно приготовить затворив ЦПШ составом СС81. Это по сути тоже полимер только уже жидкий. Добавляют даже ПВА. Оно тоже полимер. Только не все ПВА одинаково полезны. Можно нарваться на неприятности. Лучше использовать добавки по назначению.
  6. Кoresh76
    Кoresh76
    Кoresh76
    Московская область
    Палыч Р34
    Здравствуйте Палыч не подскажете по штукатурки фасада? Блок грас д400 звонил на завод советуют основит. Посмотрел как наносится. Грунт обрызг штукатурка сетка второй слой а затем декаративка. Можно что-то попроще? Хотелось оштукатурить и покрасить. Да еще читал про паропроводимость внутри оштукатурено гипсом теплон. Правильно ли? Заранее благодарен.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Кoresh76, просто у Граса с Основитом горячая дружба) подобные системы есть еще например у Церезита, Баумита... Почитайте у них на сайтах.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Большинство упрощений (выкидывание одного-двух этапов) ведет к ухудшению качества работы.
    Соответственно и гарантий на полученный результат никто не даст. Каждый уважающий себя производитель проводит много-много-кратные тестирования технологии работы со своими материалами. И корректирует ее исходя из полученных результатов. Т. е. добавляются этапы (или продукты) страхующие от различных последствий, связанных с различными эксплуатационными параметрами.
    2. Просто уясните для себя, что газобетонный блок это довольно сложное основание со множеством если. Это кирпич прощает вольности при штукатурке. Газобетон капризен. Поэтому много этапов в подготовке основания (многократные грунтования, армирование межслойное и т. д.)
    3. Изнутри вполне можно штукатурить гипсом (в сухих помещениях). Паропроницаемость гипсовых штукатурок на уровне 0,14 мг/м ч Па. Почти на уровне газобетона. Если сверху еще обои виниловые наклеите, то можно спать спокойно и не думать.
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Кстати, о фасадах, а нельзя газобетон просто прогрунтовать и известкой оштукатурить. дешево и сердито?
    Вот у меня не стоит задачи сделать красивый коттедж под продажу.
    Мне надо просто сделать домик для жизни, а городить сложные системы фасадов у меня попросту денег нету.
    Вот материал стен у меня дорогой (итонг Д400 - геометрия и тепло), металлочерепица дорогая (это прочность и долговечность), а фасад есет в себе чисто декоративную функцию. И вбухивать в нее тьму денег и времени очень не хочется.
  10. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Подскажите пожалуйста при какой температуре безопасно оставить на зиму гипсовую штукатурку? Из за финансов возможно в этом году въехать в дом не получится, а пару комнат уже будет оштукатурено гипсом, думаю их обогревателем поддерживать, какой минимум допустит штукатурка? +5+10?
  11. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    @andrey19837, открываешь окна и смело промораживаешь дом.
    гипс от сырости дохнет, а не от холода.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ничего не случиться! Гипсовые изделия и зимой перевозятся, да и хранятся на складе без отопления.
    Штукатурке, если она высохла, страшен влажный режим, а мороз не страшен.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы заблуждаетесь. Ошибка в технологии выполнения фасада часто приводит к переделкам (удаление неудачного слоя, зачистка, грунтование по новой, закупка нового материала, новое нанесение и т. д.)
    Я это у одного соседа наблюдаю уже третий год...:aga:
    Нет желания делать правильно, совсем не делайте. пусть остается газобетон не закрытый. Капилярный подсос влаги у него глубоко не проходит, будет и без покрытия стоять долго. подумаешь теплоизоляция пострадает малость. Это же не главное для Вас, так?
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ну насчет теплоизоляции это очень спорное утверждение. Не будем холиварить и лезть в дебри "теплых штукатурок", просто примем на веру что функция фасада В МОЕМ СЛУЧАЕ - чисто декоративная. При наличии газа все пофигу вообще.)
    А вот есть-ли правильные и недорогие решения для декорирования фасадов - вот это мне и интересно.
    Ясно что баумиты-основиты и прочие квикстепы хорошо...
    И что менеджеры продадут все что угодно.
    Но у меня пример лично оштукатуренного клеем по принципу срали-мазали) домика - штукатурка не сыпется.
    А вот чем-бы оштукатурить газобетон чтобы была воздухопроницаемость - это и есть вопрос...
    Хрен с ним пусть в дождь проступают швы.)
    Лишь-бы с виду все было беленько-чистенько...
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Покрасьте в 2 слоя. Будет беленько-чистенько.
