1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    может до царя гороха копнём:) ,я исхожу из своего советского прошлого и как учили меня, так и правильно, мы же не пишем и не живём по старославянскому языку:)ять с твёрдым знаком тоже
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я с учителем русского языка как-то спорил, тоже думал, что шпатлёвка.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не а чё спорить:). есть словари это считай документ, мало ли как когда говорили,. вон кофе мужского рода, а все всю жизнь в разговоре говорили оно, теперь правильно и так, язык это живой организм
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вообще какая разница. главно это уметь делать, вот кстати определение по словарю даля, уж это самый достоверный источник ,(ШПАДЛЕВАТЬ, шпатлевать, шпаклевать что, малярн. замазывать и затирать пазы, щели, сучки и жуковины особым составом (на клею и масле), коли что идет под чистую масляную окраску. | У кожевников сшивать огрехи, порезы в коже, так, чтобы скрыть их. —ся, страдат. Шпаклеванье, Шпадлеванье, Шпатлеванье, —левка, действие по глаг. Шпаклевка дверей, окон, полов. | Шпаклевка, мастика, замазка для этого дела. Шпаклеватель, —левщик м. кто шпаклюет. —левковый, —вочный, ко шпаклевке вообще относящ. —вальное мастерство. Шпадля, шпатля, шпакля ж. деревянная лопаточка для шпаклевки. Шпадель, шпатель м. железная лопаточка, для мазки пластыря.) ТАК ЧТО ВСЕ ВАРИАНТЫ ГОЖИ
  5. Solto
    Solto
    Solto
    все так, но только с каких пор цементная штукатурка стала паронепроницаемой? Вполне себе проницаемая.
    только годом выпуска из профильного учебного заведения. Где-то до конца 80-ых оценки за написание "к" снижали. Только "т".
  6. Solto
    Solto
    Solto
    фигню написали, точно.
    А дополнительно утепление есть смысл оенивать не только с точки зрения теплопотерь, но и с точки зрения окупаемости по экономии на топливе. Довольно часто это утепление бывает сильно бестолковым и разница не окупается даже лет за 10-12.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всё проницаемо, вопрос величины :)].
    И даже существует "Коэффициент паропроницаемости", измеряется в мг/(м*ч*Па).
    Для пено-газобетона этот показатель равен 0,15 - 0,2.
    Гипсовая штукатурка - в районе 0,14-0,15, а цементные - 0,07-0,09.
    То есть цементная в 2 раза менее паропроницаема. И что бы не являться препятствием выхода пара, её толщина соответственно должна быть в 2 раза меньше.
    Особенности отделки стен, построенных из газобетона;
    Паропроницаемая штукатурка
  8. Solto
    Solto
    Solto
    ну, ее толщина будет (прим.) раз в двадцать меньше.
    Кроме этого:
    - на порядки выше стойкость к влажности (гипс при любом намокании тихо курит);
    - эффект большей тепловой инерционности стен.
    И еще: все фасадные штукатурки- цементные (просто тупо все), так что изнутри по-любому надо ставить слой плотнее, чем снаружи, чтобы не набирать влагу в стены.
    зы. Вообще кто мешает наносить внутри известковую штукатурку (в сухих помещениях)? Полное совпадение материалов.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну в 20 раз это Вы "загнули" :aga:. Это получается 5мм=10см.
    Большая стойкость к влажности конечно. Она же на фасад, не внутри позиционируется. Я ничего против цементной снаружи тонким слоем не имел... :)].
    А минеральные (тот же церезит, баумит "короеды") - тоже считаются цементными?
    По большей теплоинерционности поясните... это за счет чего :faq:
  10. Solto
    Solto
    Solto
    блок- 375мм, если в 20 раз меньше, то толщина штукатурки ~ 19 мм. Что даже перебор. Облегченные штукатурки для газобетона- прим. 3-10 мм слой.
    Такшта разница по толщине больше, чем в 20 раз.
    теплоемкость высохшей смеси у цементного раствора (даже с перлитом) вроде как поболее будет, чем у гипса. Нет? Сходе не вспомню ссылку.
    я тупо выразился. Имел в виду основной армирующий/подкладочный слой. Вы же не собираетесь декоративную прямо на кладку наносить? Капарол, сакрет, церезит, кнауф, баумит и т. п., насколько я представляю,- все цементные.
  11. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Allmas, спасибо за ссылку. Прочитав несколько последних страниц, понял что тут тоже не обошлось без религиозных войн вокруг плюсов и минусов утепления пенополистиролом;) Не хотелось бы участвовать, но могу привести пример из практики этой зимы. В силу ряда причин мой сосед решил ускорить заселение своего строящегося дома. Осенью он покрыл крышу ютафолом,(мч. положил уже весной), изолировал обычной ПВХ пленкой выход на второй этаж, предварительно бросив на бетонные плиты перекрытия минераловатные плиты изобел. Поставил батареи на первый этаж, т. к. газа еще не было (его до сих пор к массиву не подвели), установил 6-ти киловаттный электрический котел. Хитрый какой то котел, небольшая трубка. К котлу были подключены какие то мозги. Стены дома газосиликатные блоки Аэробел D500 толщиной 400мм. Дом не был оштукатурен ни снаружи ни изнутри. После прогрева, который продолжался несколько дней поздней осенью (емнип ноябрь) температура у него ниже 16-18 градусов не падала, даже в 25 градусные морозы. Домик правда небольшой, по осям где то 7х7 м. Мин вата правда на бетонных плитах второго этажа местами скукожилась, видимо был конденсат. Белгород конечно южней Москвы, но принимая в расчет, что изолировал он не отапливаемый второй этаж весьма условно, можно придти к выводу, что при обычной отделке штукатуркой от продувания стен (блок пазогребневой, идеальной кладки не бывает, щели местами остаются), газосиликат марок D500 и тем более D400 толщиной в 400 мм. вряд ли требует дополнительного утепления даже в подмосковье.
    PS У меня в одном из кадров есть домик соседа в левой части снимка. Снимок сделан в июне, дом уже под мч, хотя ютафол еще местами торчит из под кровли. Перед домиком Нива соседа. Зверь машина, зимой сугробы рассекала. :)]
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посчитайте окупаемость оштукатуривания газосиликата, его наружной красивой отделки и живите в недостроеном сарае! Не нужно вводить людей в заблуждение, любой дом нужно отделывать, финишные компоненты отделки идентичны в том и другом случаях, а вот результат очень разный! С применением штукатурки декоративная штукатурка более дорогая, чем с применением пенополистирола, требуется более высокая паропроницаемость.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здравомыслие мешает делать это. Если делаете отделку ячеистого бетона без утепления, а это толщины от 500 мм и выше, то изнутри применяете штукатурку с более низкой паропроницаемостью, тяжёлая цементная штукатурка, можно СТ 24 с добавлением грунтовки СТ 17, либо латекса, с наружной стороны фасад штукатурится штукатуркой с высокой паропроницаемостью, напримет СТ 24, и дальше финишная отделка.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    с чего такая безапелляционность?
    Ну да, все правильно. И где противоречие?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С наружной стороны, на фасаде штукатурку очень тонким слоем не наносят, тонкий слой не защищает фасад от влаги, нужно 15-20 мм, поэтому одним тонким базовым армирующим слоем вопрос не решить, нужна паропроницаемая фасадная штукатурка, а база с сеткой уже сверху.
    Это Вы в интернете немного лишней информации хватанули, как писал уже выше базу напрямую по блоку не делают, нужна штукатурка, чтобы блоки не мокли после дождя, снега... нужна защита фасада!
