1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Snow77, под гипс так делаю:
    СТ17 1:6, 1:4, 1:2, 1:1. Последующий слой когда предыдущий на ощупь просохнет. Буквально часы. Если время позднее - на следующий день. (Щас мне отец весь второй этаж загрунтовал, когда время есть - ставлю маяки, мазюкаю.)
    Грунтую садовым опрыскивателем.
    Маяки ставлю на Волма-монтаж. Через час готовы к работе. Но у меня все это на дольше растягивается, на работе запары.
    Работаю двумя гладилками (нержавейка). (Сокол сделал, но пока не пробовал.)
    Одной на другую накладываю, намазываю на стену чуть выше маяков. Получается на тонком слое, на толстом набрасыванием. Ровняю h-правилом, где надо подкидываю. Работаю Волма-слоем. Его за 20 мин. выработать нужно. Жесть. Немного не успевал. Через 40 мин. подрезается трапецией. Еще через полчасика мочалю фрагментами, шпателем затираю. На следующий день еще раз начисто. Но я не делаю, так нормально.
    Есть мегафича: Волма гипс актив. Машинная, живет полтара часа, заглаживается тоже до глянца. Можно работать руками, но как-то менее приятна в нанесении. Я их мешаю, что продлевает срок жизни. 3-5 штукатурных ковшиков актива на мешок слоя и можно работать неспешно)
    Про губки. Сначала купил желтую. Но прочитал что надо красную. Купил. Они немного разные. Желтой мою инвентарь. Шпателем голубеньким ползуюсь. Вроде нормально.
    Остальные приблуды на фото как-то не пригодились
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Snow77, еще удобно штукатурить через полосу, на фото видно. выдираю маяки, выкручиваю саморезы, заполняю между готовыми полосами. ну и вроде нельзя два разных замеса стыковать. хотя я в одном месте попробовал, пока ничего страшного не произошло:pioner:
    еще подрозетники вмазываю на тот же клей до штукатурки вровень с маяками.
    под маяки если где немного торчит - продираю стамеской чтоб потоньше было
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Sorox, У вас вроде маяки 6 мм. расстояние между ними сколько?
    Сколько получается отштукатурить одним мешком и сколько у вас уходит штукатурки на один пролет между маяками. Сразу целый мешок разводите или по половинке?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Snow77, 6 мм. Между маяками по разному. Чтобы правилом перекрывалось. Оно 1,5 м. Но лучше не увлекаться. Оконный проем 1400 мм, поставил по краям. Ужасно не удобно так раскорячиваться) соответственно расход везде разный, полосы то разные. Неровность стен разная. Несущие ровные почти, перегородки кривые получились. Замешиваю сразу мешок + немного актива. Больше не мешаю потому как корыто тяжеленное будет. И так один замес 50 кг. Под это дело купил миксер двухшпиндельный. Аж свет тускнеет когда мешаю)
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Sorox, При условии ровных ГБ стен и между маяками 1,2 м. нормально (правило 1,5)? Сколько штукатурки уйдет примерно мешок или больше, примерно.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если автор не против, посчитаю.
    Да все легко считается.
    Расход у приведенных гипсовых примерно 9 кг на слое 10 мм на 1 кв. м.
    При установке 6мм маячков на ровные стены можно принять толщину слоя 7 мм.
    Расход на 1 кв. м. = 6,3 кг, при ширине между маяками 1,2м = 7,56 кг на 1 метр по высоте.
    Если потолки 2,55 м = 19,3 кг на полосу. Получается 2 мешка на 3 полосы.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Snow77, ну не знаю, честно. Расчет таков: если высота 3 м. 3*1,2=3,6 кв. м. Для гипсовых штукатурок около 10 кг на 1 кв. м при толщине 1 см. Считаем 3,6*10*0,6 (ваш маяк при ровных стенах)=21,6 кг на такую полоску. Ну плюс потери возможны, ну полкило... Плюс_минус. Как то так
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Sorox, Большое спасибо.
    Еще напишите, если можно, так-же по цементной готовой штукатурке, собираюсь купить СТ24.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не получится у Вас при такой ширине правила работать на расстоянии 1,2.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    П
    почему? Вот здесь у меня 1,2. Никаких неудобств не доставило
    вот на оконном проеме 1,4 уже очень фигово
  12. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Очень сомневаюсь что узнаю для себя что-нибудь новое. У меня узкая специализация декоративная и венецианская штукатурка. Иногда подмаляриваю. По штукатуркам ничего нового на семинарах не расскажут. А все области я и не пытаюсь охватить.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На любом семинаре, даже если был на таком же, каждый раз для себя отмечаю что-то новое. А говорить о том, что ничего там нового, при этом ни разу там не побывав, это по крайней мере не профессионально. Как сделать не по технологии, но при этом понимать что делаешь все равно надежно, можно. Но только при абсолютном знании технологии производителя, физики и химии процессов. Я по одному из образований физик. И всегда дохожу до истины.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Когда 15 м2 в день штукатурить оно и ничего, можно приспособиться. Но вот когда в день 100 - 150 м2 делать, заму...ся 10 см вправо-влево ловить.
  15. AVRcomfort
    AVRcomfort
    AVRcomfort
    Киев
    Я вот полностью согласен с начальным утверждением в этой теме: стены из газоблока следует армировать металлической сеткой изнутри перед штукатуркой и стеклосеткой снаружи при утеплении стены.
