1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Возможно. На такие скорости даже не претендую)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аргументируйте.
  3. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Работаю маляром-штукатуром стаж 12 лет Штукатурю Ротбантом и Волмой. Наношу декоративную и венецианскую штукатурку. Так же делаю фасады мокрого типа в системе Alligator Caparol Ceresit. Делаю одно и тоже в течении 12 лет. Я не задаюсь такими вопросами что б мне добавить в это что бы получилось это. Все уже придумали. На мой взгляд можно прекрасно работать и не зная физико-химических процессов, тем более супер знаний эта работа не требует.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно всю жизнь на острове и думать что мир на этом закончился. Однако попадая в мегаполис, понимаешь, что что-то пропустил в этой жизни. Можно всю жизнь ездить на Ладе и думать, что это круто. И т. д. можно много примеров привести. У меня многие сотрудники мыслят так-же как Вы. А я заставляю их учиться.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну тут вплоть до грунтовки 1:2 аналогично. Далее затворял СТ24 СС81 по инструкции с упаковки до сметоноподобного состояния. Получившейся жижей макловицей намазывал стены. В одном месте вместо СС81 ошибочно налили СТ17. Выше выкладывал результат. Потом грунтанул это место еще раз 1:1, стало лучше.
    После высыхания этого адгезионного слоя, увлажнял его водой и штукатурил как обычно. Сначала набрасыванием, потом приноровился тоже намазыванием. Работал h-правилом как описывал выше.
    По инструкции написано что через 5-30 мин. после нанесения загладить пластиковой теркой для гладкой прверхности. У меня пока не получилось. Через 5-30 мин. она еще слишком живая. Инструмент рвет поверхность. Возможно нужно подождать подольше. Не представлялась такая возможность, работал по вечерам, в ночь неохота было)
    Подрезку делать получалось через 17-20 часов. Особенность - подрезка практически не требовалась, не провисала. Если только горизонтальные стыки подчищал. Далее затирал теркой с фетром с увлажнением. Вполне достойная поверхность под обои.
    Штукатурил тоже через полосу, с удалением маяков.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Sorox, А уголки использовали? В какой момент они устанавливаются?
    @Sleng, \у вас какой стандарт между маяками, при правиле 1500 мм?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Принцип простой: расстояние между маяками должно быть меньше длины правила на 50 см. Расстояние между маяками не меньше 1 метра и не больше 1,5 метра. Все зависит от габаритов помещения.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А при 1,5 между маяками хватает размаха крыльев рук?
  9. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    А можно всю жизнь искать что то изобретать выдумывать - а оказывается все это уже есть и давно придумано. Приведите конкретный пример - чему Вы заставили научиться своих сотрудников применительно к моей специальности (правило держать под углом не 30 а 32 градуса). Тем более разные производители по разному подходят к алгоритму необходимых работ.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Уголки алюминиевые, буду ставить в оконные проемы и проемы без обналичек.
    Вообще их ставят до штукатурки, используют как маяк. Но мне такой гимор ровняния их в двух плоскостях не понравился. У меня свой способ. Маяки ставлю на край проема. После его удаления получаю паз под уголок. Ставлю уголок на штукатурку используя плоскость оштукатуреной стены. Один пока так поставил, получилось
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Когда человек понимает что надо делать так, а не иначе, потому что ему доступно объяснили, физику процессов. Он будет делать правильно, потому что переделывать потом не охота. Перед декоративками типа короед не обязательно использовать специальную грунтовку, рисунок и так получится. А вот когда понимаешь, что декоративка выполняет не только адгезивную функцию, уже никогда не будешь заменять другой. Взял в прошлом году на работу женщин штукатуров. Опыт работ 9-12 лет. Когда пришли за штукатурной машиной не успевали. Прошли 4 мастер класса по выполнению работ (очень тяжело переучивать), сейчас втроем не меньше 150 м2 в день делают не напрягаясь.
    Почему нельзя большинство плиточных клеев нельзя больше 7 мм накладывать. Запрет производителя. Да любой плиточник скажет. Хрень собачья. Всегда делали 2-3 см и ничего. А когда проходит семинар, больше никогда нормы превышать не будет.
  12. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Открою Вам секрет основная задача семинаров только продать свой товар.
    Попробую и я ответить. В любой конторе по декоративке скажут ОБЯЗАТЕЛЬНО надо под короед нанести и не один вид грунтовок а 3 например (делал так много раз). А то бывает и нанести не валиком а макловицей (на форуме примеров масса). И по поводу плиточного клея никто не будет наносить большой слой клея если стены заштукатурены. К ЧЕМУ ВСЕ ЭТО Я: в той сфере где работаю я все семинары выставки показы мастер-классы служат только для одного продать свой материал - остальное все нюансы. Немного сумбурно просто руки под правило заточены)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Семинары производителей да. Задача продать товар. Хотя и эти семинары бывают достаточно интересны.
    Я Вам говорю о практических мастер-классах без привязки к производителю.
    Под короед наносится один конкретный вид грунтовки. В зависимости от производителя один или два слоя. И обязательно макловицей. И тут еще один ньюанс. Перед нанесением перемешать миксером.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У мужиков хватает. Женщины конечно поменьше.
    Но, открою секрет. Последние 4 года в основном работаем по тросам.
  15. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Видел как немцы наносили валиком в двух топовых конторах.
