1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Примыкания зарезаются под 45 градусов. Стыковать можно где угодно. Я себе делал без стыковки с кучей отходов.
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Возможно не в тему, но прошу помочь. Не хочу создавать новую тему.
    Стены не из ГБ, полнотелый кирпич. Не могу найти в разделе FAQ. Нужна информация по выбору типа штукатурки. Гипсовая, известковая, цементно-песчаная, в мешках или раствор заказывать. Подскажите где на форуме почитать плюсы и минусы всех видов, для каких помещений какая лучше подходит, чтобы определиться. Надо просто сформировать мнение и настаивать при найме рабочих, а то понаделают как им удобнее, и переделывай потом.
    P. S. Чтобы не развелось дискуссии не по теме прошу модераторов перенести сообщение в соответствующую тему, при наличии таковой.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Начните отсюда. Если дочитаете до конца. Вы герой
    https://www.forumhouse.ru/threads/38585/page-74
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Всем привет, тоже встал вопрос о штукатурке ванной комнаты (газобетон). Выбрал цементно песчаную штукатурку, остальные стены уже в ротбанде.
    Грунтанул юнисом в 2 захода, через сутки клеем под гребенку. Встал вопрос о составе штукатурки. Из опыта по работе со стяжкой тп, думаю так:
    Ц: П 1:4, песок речной чистый + суперпластификатор С-3 + немного пп. фибры. Замесы в бетономешалке.
    Вопросы:
    1. Состав нормален?
    2. консистенция готовой штукатурки. (Если не сложно у меня в альбомах есть отчет о стяжке ВТП, там консистенция. Вот по отношению к ней.
    3. Сколько ждать перед нанесением гидроизоляции (душ в строительном исполнении).
    4. Сколько ждать перед укладкой плитки (стены)
    P. S.: руки и голову выпрямляю на своей стройке, делаю все сам, всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ и ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ :)
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Правильно.
    Не нужны они там. Нужно ПАВ - воздухововлекающая добавка.
    Неделю минимум.(желательно).
    Потом гидра.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А чем ПАВы, например, тот же фэйри лучше нормальной химии для бетонов в виде суперпластификаторов?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПАВ - поверхностно активные вещества. (пенка на воде, ПУЗЫРИ)
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    У них разное назначение. Пластификатор для бетона больше нужен, в/ц уменьшает, подвижность даёт, удобоукладываемость. В штукатурном растворе он лишний.
    И ещё, если цемент марки 500, то можно и 1:5 делать.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурку всегда делали из Д400 Д0, Портландцемент Д500 Д0 для бетона, не для штукатурки!
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Так, а какое воздействие оказывает ПАВ на штукатурную смесь? Есть готовая рецептура искомого продукта (ЦПШ с ПАВ)?
    Просто в моем понимании ПАВ и тот же С-3 (судя по бетонам и вики) находятся в одной группе и действуют схожим образом:
    Даже для стяжек чистый, бездобавочный ДО - это круто, Вы уверены?
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    У нас, например, его днём с огнём не сыщешь.
    Пробуйте с фейри и без него, потом отпишитесь.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сформулируйте свой вопрос. Про какие добавки вы говорите?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Понятное дело. Все рынки завалены низкокачественным цементом.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @polivaev8, вопрос в не в том использовать или нет. Вопрос в том, чем фэйри лучше С-3? Какие такие отличительные от суперпластификаторов, УНИКАЛЬНЫЕ свойства бытовая химия для мытья посуды (например) способна придать готовой смеси?
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Никаких уникальных свойст пав не придаёт. лишь улучшает удобство в работе. песок не оседает. смесью работать одно удовольствие ,. Чуток уменьшает, марочную прочность, но она там, особа и не нужна по гб, чем меньше тем лучше. Пластификатор же уменьшает вц, отсюда прочность выше. на осадку песка почти не влияет, постоянно нужно перемешивать,
