1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для начала скажу, что я не любитель делать самомесные смеси! Предпочитаю заводские! Меньше проблем и выше гарантия.
    Бетономешалка - само название говорит, для каких целей используется!
    Бетоны, присутствуют крупные фракции гравия или щебня, вот они-то и перемешивают бетон. Когда штукатурка, то смесь заквашивается, а не перемешивается! Для штукатурок есть -строительный миксер!
    Еще, для штукатурки надо использовать смесь-речного с горным! Но горный (карьерный) надо сначала промыть от глины и органики! Правильно расчитать пропорцию цемента, лишний цемент в штукатурке-враг!
    Все проще можно сделать, берете класическую штукатурку, например Унтерпутц, и за два захода по 10мм штукатурите свой ГБ. Гидра не нужна под плитку!
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Отвечу по циферям:
    1. Ну аватар, как бы намекает.
    2. Вы - теоретик и с бетономешалкой дел явно не имели. Сходите в тему "стяжка теплого пола, читать сначала", вам там расскажут что там кого мешает. БРЕД про заквашивание - это вообще читать запретить нужно. (есть ведь и впечатлительные).
    3. За это спасибо - не знал. Но по опыту могу сказать, что разные фракции песка в составе смеси придают ей разные характеристики, фактически разные растворы.
    А как по-вашему правильно рассчитать количество цемента и соотношение различного песка?
    4. См пункт Один.
    5. У меня душевая в строительном исполнении - еще как нужна.
    @Витаон, не соглашусь с вами по поводу С-3. Раствор с ним не садится даже на крупном песке.
    Почему для ГБ стен излишняя марочность штукатурки - зло?
    Может поделитесь рецептом ВАШЕЙ Фирменной цементной штукатурки для газобетона? буду признателен.
    Хотел еще спросить: почему именно плиточный клей для первого слоя, а не, скажем, который для газобетона?
    Приходилось ли использовать фибру в штукатурке?
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Потому что штукатурка при усадке отрывается от более слабого основания, не целиком конечно, но полно локальных таких мест. Всегда штукатурка должна быть или равна и меньше по прочности чем основа на которую кладут. поэтому я всегда и делаю разделительный слой из клея,(можно и клей для гб) он и адгезию имеет гораздо лучше, и в тонком слое 3-4мм даже имея прочность выше, позволяет обойти этот недостаток присущий гб. На него уже можно класть штукат. соизмеримую с ним по прочности м100 например запросто, состав 1к5 плюс пав, или пластификатор, но не всякий а именно для штукатурных смесей, я применяю чаще SIKA. Фибру применял и не раз, когда нужна повышеная трещиностойкость, в остальных случаях она не нужна, под плитку вообще лишняя морока. если нехрен делать можно добавить
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Кстати о птичках:
    Ради эксперимента, сравнил клей для газобетона и клей для плитки (грунтовка газобетона под гребенку - подготовка к нанесению цементно-песчаной штукатурки), так вот плиточный клей ощутимо тверже, бороздки не крошатся даже под хорошим усилием. Клей для ГБ был более удобен в нанесении (хорошо тянулся итд), но после отвердения пооявил себя более хрупким.
    Имейте ввиду.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой клей и с каким клеем сравнивали? Я также могу сравнить кита и автобус!
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    он просто может быть не набрал прочности. такое и с плиточными клеями бывает, или клей совсем г...о. ну и как я и говорил твёрдость там не нужна, нужна адгезия
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Аналогия - так себе (не Ваше это, оставьте).
    "Битва" клеев на просторах моего сан. узла проходила в одной ценовой категории: самое дешевое. 170/175руб соответственно.
    Да, да. Это я понял) просто интересно было сравнить.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так это не плиточные клея, я такие даже никогда не видел и не трогал!
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    какая упаковка?
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А можно маяки из гипсовой штукатурки выламывать через месяц?)
    Надо отштукатурить кусочек для радиатора, между двух маяков.
    Если я его отштукатурю, а доштукатуривать буду через пару месяцев - это плохо или пофигу?
    А с цементно-песчаной смесью так можно?
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А что с чем сравнивали?
    Клей для газо- пено-бетона НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ КРЕПЧЕ его самого родимого... :)]
    Иначе хана этим самым газо-пеноблокам.
    Порвет их, как тузик грелку.
    И я лично такое видел, - когда швы целехонькие, а сами блоки, - напополам! И щель, - 5мм.
    Толщина стены 30см, а небо в щели видно...:)]
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Это как порвало?
    Клей наносится слоем чтобы монтажный шов был не более 3 мм В толстых слоях клей просто не работает-прочности у него никакой нет. По крайней мере мне так на курсах рассказывали.)
    Зато и усадки особой нет - я им заделывал трещину в два пальца сквозную в пеноблоке, три года полет нормальный.
    В теории он при нанесении шпателем 6 мм должен быть совсем никакой по прочности, хуже самого газосиликатного блока.
    Так что делать из него основание под штукатурку... ну не знаю...
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сравнивал "крепкость" клея для газобетона и плиточного клея, когда грунтовал ими газобетон под цементно песчаную штуккатурку:
    Дешманский клей для плитки оказался крепче.
    Вчерась закончил установку маяков.
    Поясню: на фото справа маяк на ЦПС, все остальные на плиточном клею. Сначала как путный навел раствора 1:3 с пластификатором. Швырь его на стенку, еще швырь. Накидал лепешек в вертикаль, а заодно и на пол, кое-как маяк поставил... Ппц. Лепеху чуть мастерком подденешь - пластом со стены слазит, только пятно мокрое остается. Вопрос! Че за хрень? Угробил ПОЛВЕДРА раствора и кучу времени. И плюнул. Развел остатки клея и за час ВСЮ ванную обмоячил. Клея ушло при этом меньше трети ведра.
    Разработал свою методу для чайников, теперь я опытный чайник).
    Но вопрос остался: как штукатурить самомесной ЦПШ и чего она так отваливается?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    клей не просох. воду стена не тянет, жди хотя бы дня три. и раствор чуть пожиже и шлепки посильнее
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Если в толстом слое у клея прочности нет, - откуда ей взяться в тонком?
    А порвало блоки от ОБЫЧНОГО раствора для кирпичной кладки! :)]
    Это я видел в начале девяностых.
    Вот поэтому менеджеры от газобетона и рекомендуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ клеи для него.
    Потому что прочность ОБЫЧНОГО цементно-песчаного раствора (самомесного!) гораздо выше прочности самих этих га...блоков! :)]
