1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Клею на стене неделя.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] На пальцах-то, конечно, хреново объяснять...
    Но Вы попробуйте в самомесную штукатурку "методом научного тыка" помаленьку добавлять тот же самый плиточный клей (самый дешевый).
    Допустим, одно ведро цемента, три-четыре ведра песка и 1 (один) ковш клея для пластичности раствора.
    Думаю, что результаты Вас приятно удивят.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Ставь маяки на гипсовую шт-ку.
    Раствор 1:5 + фейри/порошок/любая другая хрень.
    Забудь про пластификатор.
    При броске ковшом должен быть шлепок как сказал Витаон, но брызг во все стороны быть не должно.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Маяки закреплены хреново:
    Гребёнка из клея маловата - поверхность почти гладкая, не так как у Витаона.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я в комментарии к этому видео рассказал про свой метод установки маяков:
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Зачёт. И правило, наверное, не сильно стирается?
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Попробуй при приклейке отвалившейся подметки нанеси клей не тоненьким слоем, а нашлепкой в сантиметр и погляди что будет. Такая-же аналогия с клеем для пеноблоков.
    А порвало скорее всего от камней в растворе или просто усадка.
    Так-же сейчас можно получить трещины на клеевой кладке блоков, если кладочный ряд будет неровный (неровности убираются рубанком в теории или шкуркой на практике). :)
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Когда будете стенки из башмаков выкладывать, тогда и аналогии Ваши пригодятся.
    А что кирпичи? Хрена ли их друг к другу не приклеивать?
    И что им-то от обычного цементно-песчаного раствора толщиной в полтора сантиметра не плохеет?
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    При толщине шва более 3мм прочность раствора должна учитываться при определении прочности кладки.
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Размеры, батенька...
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По поводу маяков - уверяю, хрен отдерете, пошелохнуть и прогнуть нереально нигде!
    Поверхность. Да не такая, но ее суть не только в этом! Классическая подготовка стен набрызгом тоже не дает четкого рельефа, как от 6мм зубчатого шпателя. КЛАССИЧЕСКАЯ.
    Гипсовые маяки в цемент муруют только джамшуты. Смеси химически активны друг к другу. Это как минимум.
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А она там никакая если речь про клей толщин от 5 мм.
    Впрочем, газобетон можно монтировать на кизяк - стоять будет как влитой.)
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Хотите сказать, что кладку из керамических блоков тех же габаритов, что и газо- пено- блок порвет точно также? :)]
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Я к тому, что класть блоки на клей >3мм не запрещено. Ссылку давать?
    Это не так.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Да ну, брось ты. Не загоняйся так сильно.
