1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    У меня не порвало ничего, ни одного блока.
    Так что мне непонятно откуда что берется.
    И даже у знакомых, где говноблоки на недомешанный раствор в жару укладывали - там тоже ничего не треснуло, хотя раствор крошится, осел в швах и пять баллонов пены ушло на заделку (ни цемента ни песка ни гипса не было, а заделать надо было срочно).
    Ладно, что-то мы в сторону от темы ушли... а мне никто не ответил могу-ли я маяки выломать через пару месяцев.) Если-б они были поставлены обратной стороной, то вопросов-бы не возникло...
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я мурую и что. поработай сначала лет 10 хотя бы на внутрянке. потом будешь выводы делать. если я джамшут. то даже и сказать нечего
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не учите людей глупостям! Сами пользуйтесь своими "добрыми" советами!
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Сколько в граммах "хрени" и какой именно "хрени" нужно по вашему на замес. Сами пробовали?
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Так...
    А при оштукатуривании торчащие из стены провода и трубы сильно мешают?
    Если я сделаю электрику и повешу радиаторы, то я уже не оштукатурюсь? Ну радиаторы я после опрессовки сниму, но из стены будут торчать подводящие трубы из штробы... ну и подрозетники всякие с электрическими проводами...
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @quaidan,
    Вон справа внизу трубы к радиатору торчат. Кронштейны конечно потом приделал. Так же по маякам выше труб, ниже труб. Где можно правилом как циркулем. Осталась полоска неоштукатуренная, ее заделал после высыхания.
    Подрозетники замуровал вровень с маяками, чтоб правило на волосок проходило. провода скручены, заныканы в подрозетник.
    Ну если где провод просто так из стены торчит, придется проявить творческие способности
  7. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Подскажите пожалуйста, сколько сушить слои при штукатурке около 7 см. толщиной. Обрызг и выравнивающие.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Чего сушить собираетесь? Где? Что потом?...
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Где я накосячил? :)
    Пргорунтовал газосиликатную стену в 2 слоя грунтовкой СТ-17 (кажется) глубокого проникновения.
    Вчерась привез песок.
    Ща таджик звонил - говорил что к моей стене ЦПС не липнет, отваливается. По его версии то-ли глины в песке много, то-ли просто работать не хочется и он уезжает.)
    Ну что таджик сбежал я даже и рад - денег мало, потом сам оштукатурю.)
    Но вопрос в том как такое вышло и что делать.
    Я перегрунтовал что-ли? Но пленки на поверхности нет...
    Что делать?)
    Унтерпутц какой-нить покупать?)
    По заветам Виталия купить плиточного клея и просто под 5 мм шпатель пройтись без сетки (усадка у моего блока минимальна плюс год стоит уже), а потом опять-же ЦПС через недельку?
    Купить газель ротбанда? :)
    Промыть песок перед приготовлением щитукатурки?
    Поставить маяки на гипс, а не на ЦПС и сделать сначала набрызг жидкой смесью песок-цемент 1:1?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Прежде всего косяк с выбором грунтовки! Здесь нужет другой тип -заполняющая...
    Грунты глубокого проникновения, нельзя в два слоя! Образовывается водонерастворимая пленка, вода с вяжущем, не проходит в основание, а следовательно встречает на пути барьер и скатывается!
    Решение, купите КНАУФ-Адгезив, если хотите штукатурить цементными смесями. Если гипсом, то на бетоконтакт придется раскашелиться.
  11. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Штукатурка ЦПС внутри дома, по газосиликату, слой толстый получается местами, около 7 см. В один наброс, как я понимаю, не получится закрыть.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Может лучше облицовку из ГКЛ? быстрей, легче, дешевле!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обалденный совет, сделать из нормального дома каркасник!
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно бескаркасный метод! Если не нравиться профиль. К вашему сведению у КНАУФ есть и такой!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Знаю, но отклонения у человека до 70мм, приклейка не прокатит, получится вентзазор под ГКЛ, уменьшится инерционность системы, проблемы комфортности проживания!
