1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считать нужно по фактическим данным, а не по рекламным буклетам. Не хочется повторять цитаты из Гены Емельянова, прочтите на досуге!
  2. Solto
    Solto
    Solto
    вы ап чем? я растерялсо.
    еще больше растерялсо. Вы с кем и про что?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Соберитесь в кучку, почитайте документацию, посмотрите картинки.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Угу, непременно.
    Только это никак не проясняет вопроса, о чем же писали вы.
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Тема живая, разрешите вопрос. Есть стена из газобетона, "протянутая"(1-3 мм) МП 75 застройщиком без грунтования. Поверхность не затертая, шероховатая. Хочу приклеить ГКЛ перлфиксом под гребенку, но знаю, что гипс на гипс плохо ложится. Подскажите, как надежней подготовить поверхность? И есть ли смысл грунтовать ГКЛ перед нанесением клея?
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Перлфикс прилипнет к чему угодно, грунтануть и этого достаточено, для успокоения души можно проодублировать саморезами по дереву прямо в гб, длинойй 50-60мм
  7. Solto
    Solto
    Solto
    только добавлю, что не нуна затягивать шуруповертом сразу со все дури, ибо прокрутится. Подтянуть по сырому до момента, когда шляпка шурупа коснется листа, а после высыхания клея уже притопить головку вручную.
    лист грунтовать не надо, он и так мокро-сопливый станет от клея, грунтовать поверхность стены.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    мне кааца (очень этак осторожно кааца), что нащупываю вашу потаенную мыслю.
    У вас есть некие скрытые от общественности фактические данные, которые ни разу не совпадают с учебниками физики и характеристиками производителей AAC?
    И кстати, вы не находите в своих репликах:
    "а не по рекламным буклетам" и "почитайте документацию, посмотрите картинки"
    некоторого противоречия?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда кааца -креститься надо!
    Я понимаю Вашу любовь к пустому словотворчеству, к сожалению не силён в высоком словесном жанре, работаю по технологии и рекомендациям известного немецкого производителя строительных материалов и систем, когда возникают вопросы и сомнения, то мучаю его технический отдел. Когда человеку неудобно читать документацию, то вывешиваю картинки. Буклетами рекламными не пользуюсь.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    да что ж вы все о своей любимой мозоли-то?..
    тупо еще раз: у вас некая т. н. "фактическая" информация о чем-то, касаемом теплоизоляционных свойств ААС, не совпадающем с учебниками физики и с данными производителей?
    Публикуйте или сливайтесь. Все очень просто.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Solto, не ввязывайтесь.
    Всем на форуме давно известно, что nadegniy - бригадир-утепляльщик,
    оголтело отстаивающий свои интересы и хлебушек. :mad:
    Кто же ему будет платить нехилые деньги, если станет ясно что ГСБ 400мм достаточно для условий М. О ?!. :faq: Вот он и поливает грязью, всё что мимо кармана.
    А то что достаточно ГСБ и без утепления, доказано многой практикой коллег по форуму, не только из заявлений производителей и специалистов по газобетону.
    Вот даже свежий пост вчера (который "не в струю" и поэтому героически проигнорированный nadegniy) этому очередное подтверждение:
  12. Solto
    Solto
    Solto
    В принципе, готов подтвердить.
    У одного инженера с производства одной из марок ААС личный дом построен из 375мм блоков и не оштукатурен снаружи. уже где-то лет 10. Я так понимаю, он сам решил пойти на тест, даже не красил фасад. Пока все пучком. В дойчляндии некоторые персонажи у блоков просто снимают по кромкам фаску, как бы декоративно выделяя блоки (только в этом случае порядовки надо делать крайне аккуратно) и красят. Все, безо всякой штукатурки.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всё же штукатурить однослойную кладку нужно, иначе швы вертикальные продуваются... даже если их замазывали при кладке - идет усадка/усушка и после при включенном внутри свете ночью снаружи видны щели... После их продувает с подветренной стороны :flag:
  14. Solto
    Solto
    Solto
    ээээ... аэроковские блоки тупо заливаются клеем в двух канавках. Ни при каких усадках ничего не трескается.
    А штукатурить снаружи конечно будет лучшим решением с точки зрения защиты от воздействий внешней среды.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну не видел вживую Аэрок паз-гребень (мне он тоже судя по фото больше нравился чем аналогичные):
    но у итонга например паз гребень неудачный - примыкание далеко от идеала и продувается он еще лучше, чем просто проклеенный вертикальный шов :no::flag:
