1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И, что? Вы предлагаете штукатурить ГБ цементными штукатурками в 70мм?!:aga:
    А по ногам не больно будет падать?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это смотря чем штукатурить. Если нормальной штукатуркой, то падать не будет.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Что значит -нормальной? Это что-то среднее? Или усредненная? Какой модуль упругости?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Короче вы предлагаете еще одну стену из штукатурки?
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Кто подскажет, можно летом-осенью отштукатурить внутренние стены дома из газобетона и оставить так на зиму, в доме не топить
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @ДВА 77, Цементной - можно, гипсом- многие пугают, до заморозков должно высохнуть все - факт.
    На днях планирую штукатурку ванной ЦПШ на речном песке, по результатам отпишу.
    За джамшутов ПЕРСОНАЛЬНОЕ(@
    Витаон) СОРРИ!
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А когда она высохнет, то можно оставить на зиму?
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В этом вопросе особо не разбирался, но:
    все должно высохнуть до первых заморозков (иначе остаточная влага расширится при замерзании, что дальше будет - ясно)
    Гипсовые штукатурки хорошо умеют набирать влагу (можно попасть на вариант день - оттепель, ночь - мороз)
    в условиях постоянной влажности гипс может начать обрастать грибком(
    Цементная штукатурка должна просто успеть высохнуть, вышеописанные проблемы ей не присущи.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно, главное штукатурка должна высохнуть до морозов.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно но окна должны стоять, что бы осадки не выпадали внутри помещения При температуре 20гр 1см толщины цпс штукатурки, в среднем полностью высыхает за 7 дней
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Витаон, проблем с высыханием нет, за лето все высохнет.
    Зимой в неотапливаемом доме - минус. Скажется ли это на штукатурке и шпаклевке внутреннийх стен?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    если влаги нет, а я имеено уточнил. что периметр должен быть закрыт, то ничего ей не горозит, но шпатлевать я бы не стал .
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А я по совету специалистов с форума делал СТ-17 в два слоя. Получается, что неправильно?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не берите в голову :)
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. А скажите-ка, знающие люди и спецы, можно штробы с проводкой заштукатурить одновременно с плоскостью стены. Т. е. делаю штробы, укладываю там провода (аккуратно, чтобы они не топорщились), а затем просто штукатурю всю стену, попутно замазывая штробы с проводами. Делал так кто-нибудь?
    Сразу тапками не кидать, я просто поинтерисовался. Если нельзя, значит нельзя.
