1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Сам тоже делал электрику, все штробы заштукатурил, иначе нельзя
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Вот честно, такого ответа и ждал (но поинтересоваться-то надо). Тогда ещё вопрос: можно штробы замазать клеем для газобетона? Просто осталось чуть-чуть, а штукатурку ещё не купил.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Я мазал и кллеем тоже, нормально держит
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Даже нужно!
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну не выбрасывать же клей!
  6. новый06
    новый06
    новый06
    ТАК, это сарказм? или подъё...? или серьёзно? Можно конкретней.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    После кладки стен дома из теплой керамики остался теплый раствор.
    Можно его применить в качестве штукатурки?
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Вам ответят "даже нужно" "ну не выбрасывать же"
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    С точки зрения "не выбрасывать" все правильно.
    Но насколько эта смесь отличается от штукатурной смеси и применима ли?
    И еще один ньюанс - смесь с уже истекшим сроком годности (боле 12 месяцев с даты производства).
    Может в неё добавить цемента?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Допустим, что Вам ответят, что можно. И что сто раз так делал. Вы штукатурите и у Вас через три дня по стенам идут паутинные трещины, а через месяц вся штукатурка забунит. Кому претензии предъявите? Это форум! Здесь кого только нет. Советы с несусветной бредятиной бывают.
    А по делу. Я, например, не представляю что у Вас получится, когда вы смешаете просроченный клей и цемент. Но мнение такое, что переделка встанет дороже.
  11. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Да, если цементом
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Наверное Вы правы - рисковать не стоит.
    Тогда придется пустить эту смесь на стяжку пола (от 3 до 7 см в разных помещениях):
    нижний слой из просроченного раствора с добавлением цемента и верхний слой 1,5 - 2,0 см из самовыравнивающейся стяжки.
    Остается вопрос: какой цементно-песчаной готовой смесью штукатурить керамические блоки внутри (дом еще пару лет будет без отопления).
  13. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    а если дом вообще для сезонного проживания? т. е. не будет зимой обитаем, тогда гипсовая штукатурка не подходит?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    На полном серьезе!
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нарыл несколько вариантов для внутренних работ:
    1. GLIMS "VeLur" облегченная смесь с перлитом
    2. UNIS "Силин" для внутренних работ
    3. СТАРАТЕЛИ штукатурки цементно-песчаные "Универсальная" или "Облегченная"
    4. ВОЛМА цементные штукатурки для ручного нанесения "Акваслой" или "Аквапласт"
    Кто работал с такими материалами? Посоветуйте, какой лучше?
