1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Классическая штукатурка Унтерпутц- от КНАУФ.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    На сайте написано, что она фасадная, а мне нужно внутри помещения и ещё желательно с хорошей паропроницаемостью.
  3. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    да не подходит
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А это Вам зачем?
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня дом из газобетона и мое мнение таково:
    Гипсовые штукатурки для ленивых вобщемто, потому что с ними гоооораздо меньше мороки, а результат - готовые стены под обои. Это отличный вариант, если фасад НЕ под штукатурку. Всем извесно, что отделка газобетона по паропроницаемости должна идти изнутри наружу от меньшей паропроницаемости к большей. Штукатуря тем же ротбантом и иже с ним, попадаете на денюшку за ротбанд, а потом еще раз попадаете на денюшку при покупке фасадной штукатурки, с меньшей паропроницаемостью, чем у ротбанда.
    При выполнении штукатурных работ по газобетону внутри с помощью ЦПШ с фасадом будет больше вариантов и менее затратных кстати.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну, блин, @MaxBorunov, взяли вот так и слили менегеров от штукатурки...:)]:no:
    А им же еще семью кормить, кредиты выплачивать...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У гипсовых и цементных штукатурок одинаковая паропроницаемость. А если изнутри на стенах будут обои, то о паропроницаемости можно вообще не задумываться.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Удивите линком на пруф?
    Всю жизнь думал, что разная!
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В нашем случае стены из поризованной керамики 38 см, утепленной снаружи минеральной ватой с мокрым фасадом Церезит.
    Вроде как должна быть приличная паропроницаемость внутренней штукатурки для нормальной работы всего "пирога" стены.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, кто знает, в каких случаях при применении готовой цементной штукатурной смеси надо применять сетку? При толщине более... или площади стены более... или высоте стены более (для лестничных клеток, например)? И какую сетку: сварную/тянутую?
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем работать, что бы устать! Сами говорите, что с гипсом меньше мороки!
    На подбор фасадной штукатурки, по паропроницаемости, не надо заморачиваться!
    Надо просто сначала делать внутрянку, а когда стены просохнут -делать фасад.
    А если вы хотите сделать наружные стены из материалов, которые туда не подходят, но вы очень этого хотите, то вот тут надо задуматься не о паропроницаемости, а стоит ли применять их!
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А сколько влаги Вы намерены пропустить через стены?
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Нисколько. Бытовые помещения - спальня, гостиная, кухня, коридор.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем тогда Вам паропроницаемость стен?
    И в догонку. В момент паропереноса через базальтовую плиту происходит замораживание и оттаивание в толще утеплителя. Утеплитель с каждым годом теряет прочность на разрыв слоев. Угадайте, через сколько лет Вам переделывать фасад?
