1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Уточню. Стена из керамических блоков Браер 380 мм. Снаружи утеплена Парок Фас4 100 мм с мокрым фасадом Церезит. Штукатурить надо внутри ЦПС. Измерения показали, что средняя толщина ЦПС составит от 15 до 30 мм.
    На конденсат в основном влияет внешняя температура и влажность внутри помещений.
    Дома имею метеостанцию, которая сейчас летом показывает влажность 50-70 %, а зимой в период отопления от 20%. Чаще всего в диапазоне 20-30%.
    Отсюда критические значения по точке росы в толще стены (у самой кромки мокрого фасада, под декоративной штукатуркой) для температура снаружи/влажность внутри:
    снаружи -20, влажность внутри 60% (такой влажности в отапливаемом помещении никогда не видел)
    снаружи -25, влажность внутри 35%
    снаружи -30, влажность внутри 20%
    Вероятность конденсата есть, но она мала.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем вам вообще эти графики, если Вы базальтом утеплились? Что Вы хотите в них увидеть?
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Так вот пытаюсь угадать, через сколько лет надо будет переделывать фасад.
    Может и переделывать по причине замораживания/оттаивания в ближайший десяток лет не придется...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Точно. Почти угадали. В нашей полосе лет через 12-15. В зависимости от условий эксплуатации.
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Помогите, пожалуйста, советом:
    Построен дом из 400мм газосиликата и облицован кирпичом с вент зазором, внутренние перегородки из пустотелого двойного кирпича. Дом изнутри частично отштукатурен цементно-известковыми смесями: первый этаж Церезит СТ24, второй этаж начали штукатурить Бесто с фиброй.
    Рабочие наши очень хвалят Церезит СТ24, говорят, что очень легко тянется и можно очень ровно вывести стену. С Бесто все намного сложнее-даже при толщине слоя в 2 см дает трещины, очень тяжело тянется, осыпается при разравнивании правилом, приходится затирать по несколько раз при засыхании. При проведении рукой по застывшей штукатурке Церизит песок почти не сыпется, а со стен, штукатуренных Бесто-осыпается сильно, хотя к самой стене намертво прыстыла.
    1) Рабочие теперь мне утверждают, что на те стены, которые будут отштукатурены Бесто нужно даже под плитку шпатлевать. Иначе, как они говорят, может отойти плитка. Есть ли в этом необходимость?
    2) Нужно ли шпатлевать стены черновым слоем перед нанесением финишной шпатлевки Короед (колор в массе)? Прораб утверждает, что Короед на штукатурку не наносится, так как фактурные камешки будут пробивать слой штукатурки. Здесь вопрос-они хотят заработать на дополнительном слое шпатлевки или это технологически верное решение?
    3) Рабочие хотят использовать гипсовую штукатурку на цементно-известковую штукатурку. Можно ли так делать? Читая форум, многие пишут, что гипс совсем "не дружит" с цементно-известковым раствором. Какие варианты шпатлевок можно рассматривать?
    4) Из-за сложности работы со штукатуркой Бесто, рабочие хотят в нее добавить пластификатор Цемпласт, можно ли это делать?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Шпаклевать под плитку-нельзя.
    2. Шпаклевать под Короед-необязательно, необходим грунт под декоративку. Размер частиц перекроет все неровности.
    3. Гипс на цемент можно, нельзя наоборот.
    4. Скорей всего надо грунтовать поверхность, и будет нормально.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос сложный, заочно не решается. Шпаклевать точно не надо. А вот протянуть плоскость штукатурно-клеевым составом не помешает.
    Если хотите качественное нанесение, то нужно. Если к перепадам и стыкам претензий не будет, то можно прямо по штукатурке.
    Можно
    Эластичность и клейкость состава улучшиться, но прочность останется на низком уровне. Я бы просто не штукатурил данной штукатуркой.
  8. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Стены перед штукатуркой были прогрунтованны 2 раза Ceresit 17
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    А как проверить прочность штукатурки, как ее определить?
    От стены она не отлетает. Снимается тяжело. Знаю точно, так как в 2 комнатах стены на 1 этаже были не доштукатурены Церезитом. Рабочие их продолжили Бесто, но я заставила снимать и класть Церезит. Снимали через 12 часов после укладки, отбивали стамеской.
    Но вот по поверхности когда проводишь, то песок осыпается. Должно ли так быть или нет, очень сложно оценить. Ведь Церезит тоже осыпается но в 2 раза меньше...
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Посмотрел, что за "лебедь" это Бесто, впечатления отрицательные. Лучше бы вы продолжали Церезитом штукатурить.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может такое быть если крупная фракция песка. В принципе допустимо у низкомарочных штукатурок. Если потом под шпаклевку или декоративку, то пойдет.
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Все, к сожалению, упирается в денежку. Когда считали Церезит, то укладывались в бюджет. По факту получилось, что расход намного больше заявленного. Почти в 2 раза перерасход, поэтому и купили это дэрмо...Хотя отзывы в инете хорошие по Бесто(
    А в чем основной минус этой штукатурки, почему отрицательные впечатления?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Попробуйте посчитать смеси КНАУФ!
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Неужели никто не подскажет. Это, наверное, секретная технология...
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Просто эта технология дорогая, да и устарела.
    Сейчас существуют смеси для обрызга, заменяющие применение сетки мет.
    Да и смеси стали гораздо лучше -не просто цемент+песок!
    А применялись сетки на слабовпитывающие основания и при слоях превышающих 20мм.(для фиксации раствора).
