1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Нашел. Почитал.
    Решительно не могу найти этот "второй вариант, самый дешёвый".
    Скажите на какой странице искать ?
    А пока я там увидел рекомендации наоборот - применять грунтовки, если того требует штукатурный состав и есть возможность их применить.
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    "Поверхность перед финишным оштукатуриванием должна быть подготовлена: швы и сколы расшиты и заполнены ремонтной (штукатурной) смесью, потеки клея и бетона срезаны и отшлифованы, пыль удалена, впитывающая способность всех участков кладки выровнена (увлажнением или грунтованием).
    стр. 82.
    Можно и ПВА с водой 1:3, указано на стр. 48.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Оштукатурил бы обычным не покупным цементным раствором, газоблок и бетон по адгезивным слоям, штукатурки по всем поверхностей есть на моём ютуб канале
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А что вы делаете чтобы обычный цементный раствор приставал к стенам и разравнивался, не отваливаясь? У меня при смешивании цемента с песком в любых пропорциях раствор очень плохо разравнивается и то и дело норовит отвалиться от стены целым шматом. Хороший штукатурный раствор получался когда я мешал цемент и плиточный клей 1:1 + 3 части песка.
  5. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Да, есть такое.
    Но это же надо читать в контексте - как вы говорили ? - "подумай. Включи фильтр:). "
    Требование к выравниванию водного режима кладки и впитывающей способности поверхности - это общее обязательное требование. Если переводить на бытовой язык, то это означает - "если уж нет грунтовки или денег на нее - хотя бы водой увлажните".
    Далее на страницах 49-52 прослеживаются 2 тезиса:
    1) если есть возможность грунтовать - грунтуйте!
    2) следуйте требованиям штукатурки и ее возможностям по влагоудержанию - нужна ли ей грунтовка.
    И тут же рекомендация - если влагоудержание менее 98% - грунтуйте.
    В разделе про церезит явно говорится - адгезионная прочность при применении СТ 17 повышается на 29%.
    Про ПВА - это хорошо, но это из раздела "Составы покрытий из литературы 1970-80-х гг. ". Когда советская хим промышленность не особо переживала о материалах для индивидуального жилищного строительства. И даже тут говорится - "ну хотя бы ПВА загрунтуйте, если уж ничего нормального нет".
    Итого приведенный вами источник опровергает ваш тезис о том, что грунтовать совсем не надо.
    Он как раз говорит - грунтуйте !, но если уж совсем безвыходное положение, то хотя бы намочите...
    А за ссылку на книжку - спасибо.
    Полезная штука, много интересного рассказывает (правда не про штукатурку).
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Обрызг делать нужно сначала.
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Всё не так! Как вы читаете, я не знаю, или видите только то, что хотите увидеть.
    Стр. 52, цитирую: "При нанесении составов с водоудерживающей способностью <98% поверхность кладки рекомендуется предварительно увлажнять до появления на поверхности капельной влаги или грунтовать составами, снижающими впитывающую способность основания."
    Глеб Грин: "В книжку вставлен рекламный блок. Он написан производителями/держателями марок.
    Информация из него может восприниматься как универсальная инструкция: делай, как написано и получишь результат не хуже стандартного."
    Ничего такого там нет! Читайте ещё раз!
    Цитируйте лучше, а не придумывайте свои тезисы!
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    s_platon, вот я вопрос задавал, почитай, что Глеб ответил: #126
  9. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Я не говорил, что нельзя мочить, я говорил, что мочить, это выход, когда другого ничего нет. :)
    Глеб же в своем ответе отмечает, что для хорошего результата с водой нужно идеальное исполнение, а грунтовка даст такой же результат и при меньшей квалификации. Грунтовка получается надежнее.
    Разница будет в паропроницаемости, но для внутренних стен это совсем не интересно.
    Ну и риторический вопрос - зачем вообще придумывали грунтовки ? Вы конечно можете сказать - чтобы продавать и денег больше зарабатывать ?
    Но тогда зачем рекомендуют всякие эрзац-грунтовки типа ПВА с водой, если просто вода, по-вашему, дает такой же результат?
  10. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Ну и для ясности - #1827
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    я же напрямую на гб не кидаю, только на слой армирующий из клея, опыт и уметь надо. цемент сразу никто не растягивает. это не заводская смесь. там идёт наброс, и по мере подсыхания наброса, срезание излишков, смотрите видео мои, там всё наглядно видно
  12. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    @s_platon, Разница в популярных гш есть, она написана на офсайте производителей. Это прочность на сжатие на изгиб и размер фракции, да и за много лет работы чуствуется и видно что лучше).
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @BauMeisterknauf, откосы чем лучше отштукатурить в частном доме, в комнатах?
    Ротбандом или нужно цементной штукатуркой?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно и Ротбандом, но я рекомендую выбирать цементные составы. Вот например Грюнбанд, потом шпаклюется и красится.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Сэндвич-панелями.
