1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Х. З. Я работал только с блоками аэробел. У них геометрия паз/гребень весьма точная, но ручек для переноски нет. Вертикальный шов при кладке лучше не заполнять. Одному из соседей узбеки стены клали, клей не жалели, вертикальные швы тоже заполняли. В итоге стены у него слегка заплясали от блока к блоку. Сейчас чтобы выровнять, он снаружи толстый слой штукатурки по маякам (уже сам, узбеков выгнал) наносит. При случае сфотографирую и выложу. А вообще блоки D500 625х400х200 довольно тяжелые, клей имеет высокую адгезию и вязкость, уложить в миллиметр удается не всегда. Imho нужно со временем оштукатурить вначале изнутри, а потом и снаружи.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    мы использовали без гребня, два вертикальных паза, нормальная геометрия.
    дык ААС больше одного ряда за день лучше не укладывать, как мне кааца. Клей в пазах усядется как надо. И заливать надо только после установки всего ряда, чтобы не поплыли и клеем не залило воздушную прослойку посередине.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Данные находятся в открытом доступе, поэтому сливаться нужно Вам и не морочить людям голову.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая у Вас буйная фантазия. Очередной раз повторю, а то Вы видимо плохо читали мои сообщения, что одним из приоритетных направлений моей деятельности является отделка домов из ячеистого бетона без утепления, просто я всегда людей информирую о всех плюсах и минусах, не заморачиваю им голову, что 300мм ячеистого бетона по теплосопротивлению будет достаточно. Нужно правду говорить!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это только слова.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    У меня строится МОЙ дом из 375мм. блоков, утепляться чем либо не собираюсь, только штукатурка, так что в след. зиму буду заселяться, опишу свои ощущения лично. И это будут уже не слова, а личный опыт.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это можно потвердить не личными ощущениями а только расходами на газ или электричество. а холодно или нет. так и 200м протопить можно что в трусах ходить будете. вопрос во сколько это вам выльется, считайте теплопотери а потом всю отоплялку. тогда и посмотрите
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Конечно посчитаю, так как пока буду топиться сжиж. газом днем и электричеством ночью, так как ночной тариф выгоднее. А комфортные +22 еще ни кто не отменял :)
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну для меня это мороз 24 не меньше, даже в нашем климате 375 мало, проверено по газу, жить можно в любом доме. я вообще в кирпичном 400мм живу. 50лет,. только за 100квм плачу зимой 1000куб а это почти 5 тыс рублей, а у вас ссжиженым и эл, я даже боюсь предсказать расходы на отопление
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите, посчитаете.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    охренеть.
    Наш дом строится ну ооочень медленно. Уже лет пять стоит без наружней отделки 375мм. В этом году топили гранульным котлом, внутри без потолков, велись штукатурные работы. Температура поддерживалась что-то около 15-17-19, сходу цифры не вспомню (надо лезть в логи статистики), но было точно не больше 50 Вт/м2 (было меньше). Стекла в стенах много.
    А теперь внимание для особо одаренных: посчитайте, за сколько лет окупится дельта на утепление даже всего лишь 50мм ватой общая площадь стен ~300 м2. Даже гранулами. Да даже соляркой.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наверное Вам не стоит вообще продолжать отделку своего дома, живите так, в голых бетонных стенах! Вы так и продолжаете жонглировать словами, я Вам уже говорил, что стоимость отделки без утепления одного квадратного метра практически равна стоимости отделки с утеплением! Если Вы собираетесь считать экономию и окупаемость, то Ваши доводы становятся просто смешными. :)]:aga:
  13. Solto
    Solto
    Solto
    окаг. вату раздают бесплатно. и клей для нее.
    санта-клаус упился пепси и решил пролонгировать дискаунты на весь год.
    там, в комментарии, цифирьки были, ага.
    Если очень нуна, могу точную статистику воткнуть. просто очень не хочется котел для этого включать, чтобы логи вытащить из облачного сервиса.
    А вообще прикольный вы персонаж. Ни одной цифры в аргументации, только бла-бла-бла. Чего проще, дабы утереть нос такому лоху как я, надо тупо опубликовать (скопипастить, дать сцылко на пруф-линк) параметры, указывающие на недобросовестность производителей при изготовлении лифлетов и прочей технической макулатуры. Ну и аккордом указать тестовое строение, которое отапливалось сначала без утепления, затем с утеплением, обозначить затраты на утепление и на отопление.
    Все.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    смеяться над собственными репликами- некрасиво.
    еще в детском садике должны были научить.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По Вашим заверениям штукатурка материалы и работа бесплатны, финишная отделка по штукатурке тоже халявная. Наверное не стоит применять двойные стандарты в своих расчётах? Или Вы считаете, что доказать любой ценой, а там трава не расти?
