1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Достаточно ротбандом, потом ветонитом и покраска
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Откосы - зона экстремальных нагрузок. Однозначно цементная штукатурка.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Гипс стоит годами, экстремальные нагрузки у неправильных окон, или непррвильного теплового режима, а ветонит я бы конечно не стал мазать. Опять в силу того что перечислиные факторы и их соблюдение не гарантированы, цемент предпочтительнее, чисто от греха подальше, Лично у меня 60% откосов это гипс
  4. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Откосы толщиной в 5-6 см можно сделать по профилю из гклв (2 слоя ещё лучше), на следующий день они уже стоят покрашеные.
    Слоя в 2-3 см можно сделать гклв на монтажный клей.
    Самый бюжетный вариант это как уже выше писалось сендвич панель, через час другой готовый чистенький откос .
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. Вы на каждом объекте теплотехнический расчет делаете?
    Вы точно знаете, что при эксплуатации зимой окно для проветривания ежедневно не будет открыто на 3-4 часа.
    Вы точно знаете, что окна установлены правильно.
    Вы точно знаете, что промерзания в этой зоне не будет.
    Гипсовая штукатурка на откосах - только в случае грамотно утепленного фасада, технически правильно изготовленных и установленных окон, нормальной системы приточно-вытяжной вентиляции, а это в 20% случаев.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Типичная установка пластикового окна в первую треть газобетонной стены, на пену и дюбеля, может с нащельниками и практически всегда не по госту и без псула. Практически всегда это откосы гипсом и я еще ни укого из соседей (да и у себя) проблем не видел. У страха глаза велики.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что дальше? Какая дальше на фасаде из газобетона отделка?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мне достаточно было 2-х раз в жизни, чтобы потом делать откосы цементными штукатурками.
    А то что Вы у соседей и у себя не видели проблем, это не показатель. Колличество объектов слишком мало.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня - никакой. Соседи - кирпич, пенопласт (в основном). Никто не жалуется
    Ну как бы если взять 4 дома за сто процентов и кучу ваших объектов и всего два случая (каких - не описано) = голая статистика в цифрах. У страха глаза велики.
    Это как делаю я ванную, у меня душ в строительном исполнении, без поддона, вровень с полом. Теща (всю жизнь ремонтами живет и кормится) грит нахрен тебе эти ленты, гидра, эпоксидная затирка дорогущая. Вон у нас плитка в ванной просто на стены и затирка за 200 рублей - уже 7 лет. Так вот, я делаю как положено, но стори с намеком и из тойже оперы.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сколько лет домам?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что Вы заладили: "Никто не жалуется". Вы что жалобная книга или ежедневно проверяете состояние откосов?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. у людей с мокрым фасадом, окна установлены в первую треть ГБ стены? Насколько отступили от края в глубину.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ппц, а вы 2 раза в жизни увидели что-то такое на гипсовых откосах, что теперь спите плохо и говорить об этом не можете) ничего откосам на ротбанде или волме и иже с ними не будет, успокойтесь уже.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я вопросы задал, Вы слилились без ответа. Вы тролль?
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Витаон, хочу еще раз поблагодарить за Вашу научно-просветительскую деятельность!
    IMG_20150715_173026.jpg IMG_20150715_173107.jpg IMG_20150715_173224.jpg IMG_20150715_191246.jpg IMG_20150715_215317.jpg IMG_20150723_224844.jpg IMG_20150811_120412.jpg IMG_20150811_120338.jpg
    Штукатурил сам, практический опыт с самомесной ЦПШ - первый, итоги - радуют).
    Что вынес для себя из практики:
    Песок. с МЕЛКИМ смесь пластичнее и лучше тянется. С крупным (речной) раствор садится и требует постоянного подмешивания мастерком в ведерке. НО с добавлением фейри мне больше понравилось работать именно с речным, главное избавиться от больших включений (небольшие ракушки, камушки).
    Добавки. Суперпластификаторы (например С-3) хороши в бетон, для штукатурки только фейри (нарицательное). Добавлять чуть-чуть, от перебора раствор быстро стынет и не липнет к стене, отваливается пластами. В нормальных количествах делает самомес "фирменным" работать реально в тыщу раз легче. Дозировку опишу так: на 14 литров цемента, 4*14л песка и фейри туда как будто перед вами чугунная сковородка с приставшими поджарками от картошки и Вам ее нужно замочить (короче хз). фейри есессно в воду затворения, а не в раствор.
    ПП фибра от трещин, немного добавлял (халява)
    Плиточный клей. Пробовал добавлять. Имеет смысл и эффект начиная от пропорции 1цем к 0.5 клея и до 1:1. ЦПШ легче накидывать, повышается липучесть. Нужно сыпать больше песка, чтоб блюсти фактические 1:4 и избегать перерасхода дорогого цемента и клея в общем объеме готовой смеси. Добавление клея с опытом становится блажью, приноровившись, сыпать его перестал.
    Накидывал средним шпателем - удобно.
    Раствор изначально делал немного! пожиже идеала, подбирая упавшее с пола общая консистенция быстро приходит в норму, протягивать проще. Чистые полы обязательны, чтоб не тащить с раствором мусор на стены.
    Слой в 4-5 см лучше делать в два захода, по Вашему видео.
    Процесс. Замесы в 150л бетономешалкебетономешалке. Вода с фейри 9л (зависит от влажности песка), 14л цемент м400, 4*14 песок. Важно помешать минут 10. Если мешать миксером, то лучше как клей (замес, ждем 5 минут, финальный промес) Из нее в 20л пластмассовое ведро (широкое горло, не промахнешся при вываливании из бм) половишку (тяжело), остальное крутится и ждет своего часа. Накидал, протянул зигзагом, закидал ямы, еще раз зигзагом, все, финальная подрезка через 4 часа. Если резать начисто сразу, раствор немного усыхает и маяки на доли мм начинают выпирать из общей плоскости.
    Маяки. Я не профи, больше всего понравился свой вариант:
    по вертикали крутим 2 самореза верх и низ у одного угла, ставим правило, через уровень делаем вертикаль, добавляем между ними еще несколько. Шляпки получаются в одной вертикальной плоскости, а саморезы для газобетона ваще не проблема. Затем между шляпками делал нашлепки дешманским плит. клеем и утапливал в них правилом маяк. Саморезы выступали ограничителем и гарантией вертикальности маяка.
    Подготовка стен. Грунтанул два раза самой дешманской грунтовкой, затем начес зубчатым шпателем плит клея. Чем фактурнее, тем лучше.
    Все вроде. За ошибки сорри, со смарта эту портянку проверять не хотца)
