1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @MaxBorunov, и ничего трудного правда? вот когда поймаешь смысл и чувство нанесения, всё становится на место, и рассказы про то, что только штукатурить. заводскими смесями, кажутся смешными. А 90% советчиков просто помешаны на этих рекомендациях, Когда я на среднем котедже, только на штукатурке сэкономил заказчику 70т.р. он чуть в осадок не выпал, и моя цена за работу, ему даже высокой не показалось, ещё и премию выписал
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Вот чоткая тема, только купить хрен знает где.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Рязани в каждом магазине стройматериалов уже года 3 как продаются.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А чего с потолком? Чем обшивать собираетесь?
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    С потолком еще не решил. Нет, то есть понятно, что там будет натяжной, либо реечный, но вот как с досками обойтись - пока хз.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @BauMeisterknauf, Как правильно, сначало перегородки из гипсокартона поставить а потом штукатурить. Или сначало отштукатурить несущие стены, а потом перегородки из ГКЛ ставить?
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Да. Так правильно.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Аргументируете?
    Мое мнение - ГКЛ на каркасе это тонкослойная облицовка и работы с ним ведутся после основных мокрых процессов, стяжек, штукатурок. Дабы исключить резкие скачки по влажности в помещении, которые неблагоприятно воздействуют на ГКЛ. При скачках влажности ГКЛ может изменять линейные размеры.
    Ну и совсем нежелательно до штукатурок и стяжек выполнять заделку швов.
    Лучше к ГКЛ приступать на заключительном этапе, перед самой финишкой.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Согласен. Забираю слова назад. Но частично. Т. к. мокрых процессов, а именно: грунтование (под шпаклю, под обои, под краску), будет ещё предостаточно. Сами знаете какая там бывает влажность.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лишь бы брякнуть? И вопрос не к Вам.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Может кто посоветует нормальных штукатуров, напрямую.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На форуме есть биржа
  13. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Начал штукатурить стены из газоблоков обычным кладочным раствором м100 с добавлением немного жидкого мыла, вытягиваю без маяков под правило для нежилого помещение очень даже не плохо получается .
  14. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    В очередной раз обращаюсь в эту тему за советом.
    Начитавшись, отштукатурили стены внутри дома 2мя видами цементно-известковой штукатурки: Церезит СТ24 и Бесто.
    Стены из газосиликата и пустотелого кирпича, предварительно были обработаны 2мя слоями грунтовки Церезит СТ17 (первый слой в соотношении 1:2, а второй-неразбавленная).
    В процессе высыхания штукатурки и после, на стенах стали образовываться трещинки.
    На стенах после Церезита-совсем тоненькие, но очень много. На усадку дома совсем не похоже, хаотично направлены лучики трещинок-форма больше напоминает звездочки, кроме откосов. Трещинки на слоях 1,5-4 см.
    На стенах после Бесто-трещинки только на толстых слоях 3-5 см и очень большие, но мало, только в определенных местах
    Хотелось бы узнать мнения спецов, насколько все критично и как теперь наиболее правильно и экономно подготовить стены под покраску: нужно ли снимать потрескавшуюся штукатурку и наносить новую или шпатлевать по трещинам с флизилином или стеклохолстом? Большая часть стен планировалась именно под покраску...
    И вот еще: фундамент лили капитальный 2 года назад, а коробку завершили год назад, так что дом не сырой был...
    Одно место, где штукатурили Бесто и где было много трещин решили молотком отбить и посмотреть что и как:
    Трещины идут до газосиликата, но к самому блоку крепится раствор достаточно крепко.
    Он, конечно, более сыпучий, чем Церезит СТ24.
    А вообще, хотелось бы узнать, после штукатурки насколько ровной должна быть поверхность стены. В норме не должно быть следов от терок и замазывания мест после удаления маяков?
    И можно ли использовать пластиковые уголки с сеткой для формирования угла уже после штукатурки стен-т.е. сетка будет утоплена не в штукатурку, а шпатлевку 2-3 мм слоя?
  15. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    И если можно, хотелось бы услышать отзывы о цементно-известковой смеси Основит Стартвэлл МН Т-21? У нас еще не отштукатурены СУ. Брать Бесто или Церезит из-за трещин что-то побаиваемся...
