1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Забить всё зашпатлюется. мало прогрунтовали
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Забить конечно можно. А если через неделю другую забунит?
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не забубнит, и так видно что по швам вода быстро из смеси ушла, просто усадка, тем более опыт по провереке адгезии, как раз в зоне трещин произведён. Считаю этого более чем достаточно. Вот по моей методе, с сеткой клеем ,. в разы более дешёвой, никогда это не случается, это для всех любителей утверждать что супер смеси панацея. нате получите, А даже если и забубнит локально. и что ? с стенки спрыгнет? для паранойков, кардинально предлагаю. укрепить кусок саморезами прямо в стену, тем более в газобетон, Я один раз так лечил 20м2 целиком бухтящей штукатурки, делов было на пару часов, стоит уже этот коржик лет 8, считай лист гкл прикрутили)
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Забить как-то боязно...Мы просто с бригадой скоро рассчитываться должны и не знаем, заставлять ли все снимать и заново штукатуриться или просто еще раз штукатуркой пройтись по стенам, где трещины, чтобы все замазать...
    Шпатлевать будем только через 1,5 месяца, когда полы зальем и потолок из гипсокартона сообразим.
    Мы сегодня пол дня с сыном маяки наносили на трещинки, чтобы наблюдать, поползут ли дальше.
    А вообще такое часто встречается или это все таки грубое нарушение технологии? Просто стены при мне грунтовались не валиком, а кистью-на совесть делали...
    Еще могу сказать, так как качество штукатурки Бесто оставляет желать лучшего, штукатурка изначально тяжело цеплялась со стенами, скатывалась пластами, на некоторых стенах прошлись бетон-контактом пройтись перед нанесением. Вот там нет ни одной трещинки!
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Да мы боимся, что после нанесения шпатлевки (планируем Витанит ЛР+) и покраски, трещины и на поверхность вылезут. Тогда вообще весь пирог стены придется переделывать(.
    Проще сейчас перестраховаться, чем потом локти кусать...
    Через какое время можно оценить, что ухудшений не будет?
    И что скажите про вариант дальнейшей отделки флизелин+шпатлевка?
    Работяги предлагают перестраховаться и шпатлеваться Шитроком, но на 550 кв. м.-стены золотыми будут(
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не вижу перестраховки.
    Нарушено водное соотношение. Варианта 2. Либо плохо прогрунтовали. Либо делали слишком жидкую штукатурку. И в том и другом случае идут трещины.
    По-разному. Бывает и через год. В 90% случаев через месяц.
    Если не забунит, то стеклохолст+шпаклевка.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вылезут, без вариантов, они бы вылезли даже если и всё нормально было, армируйте холстом как уже сказали, выдержите штукатурку месяц, и вперёд ,за это время увидите все изменения
  8. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Именно стеклохолстом или все таки флизелин можно?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сначала конечно штукатурить!
    Есть правило при монтаже ГКЛ - все "мокрые" процессы должны быть закончены!
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стеклохолст 40 гр.
  11. Alexvanov
    Alexvanov
    Alexvanov
    Подскажите, Кнауф Унтерпутц можно использовать для внутренней штукатурки дома из газобетонных блоков и несущих стен из полнотелого кирпича?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Mimoprobegalo, расплатитесь с штукатурами частично. Если не отвалится отдадите остальное. У меня такая лажа получалась по началу. Теперь нет
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для ГБ не желательно. Только в ванной. И то после Адгезива.
    Штукатурьте Ротбандом.
  14. Alexvanov
    Alexvanov
    Alexvanov
    А грунтовать нужно перед нанесением штукатурки ?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунтовать всегда надо.
    Вот здесь теория. После прочтения задавайте вопросы, т. к. теория и практика не всегда совпадает
    https://www.forumhouse.ru/threads/289933/
