1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. ЛарисааИгорь
    ЛарисааИгорь
    ЛарисааИгорь
    а затем еще слой наносить уже финишной?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шпаклевать потом в любом случае!
  3. ЛарисааИгорь
    ЛарисааИгорь
    ЛарисааИгорь
    Т. е наносить в любом случае 2 слоя нужно?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наносить больше нужно. На форуме подробно описана технология, почитайте форум.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А причем здесь паропроницаемость? Стены из ГБ в любом помещении желательно пароизолировать изнутри.
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А почему клей для них нельзя использовать в качесве штукатурки этих же блоков. Получается как кладочную смесь можно, а как черновую декоративную нельзя. Я имею ввиду слой указаный на упаковке а не по 5 см :).
    Ведь цементными смесями и кирпичи кладут и полы заливают и штукатурят и все нормально держится.
  7. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Я клей намазал гребёнкой как адгезионный слой, на него буду цементную штукатурку. Держится на блоках будь здоров.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так можно. А штукатурить сплошняком на толщинах свыше 4 мм нельзя. Трещит.
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Стена то ровная ну может перепад в пару милиметров из - за недостаточно хорошо положеных мной блоков, тем более потом будет на ней еще мастика, а потом на клей плитку.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На клее написано, что его можно использовать как штукатурку?
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    на тонком слое без проблем. цемент он и есть цемент, работать правда неудобно. но и штукатурку 5мм не нанесёшь. вот тут и вступают клеи. хоть плит хоть для гб. у плиточников это стандартная техника, протяжка клеем, послойно можно и толше
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я про это уже написал.
    Я под понятием штукатурить, вижу нанесение от 5 мм. Все остальное шпаклевка, протяжка, промазка и т. д. Клей для блоков не выдерживает толщины от 4 мм сплошняком. Трещины.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну так вы же отвечаете кому,? кто спрашивает, слой какой назвал пару мм. А название операции, это уже вы до слов докапываетесь. ведь поняли же про что человек спрашивает
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Возможно не увидел про слой. Думал пару см.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @nadegniy, когда вы пишите грунтовать газобетон 1:4, это на один литр - четыре воды?
    Или четвертая часть, на 1 литр - 3 воды?
