1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Snow77, одна часть (стакан, литр, ведро) СТ17, четыре части (стакана, литра, ведра) воды
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1х4, одна часть грунтовки х четыре литра воды
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это правила строительства!
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Господа, подскажите по такому вопросу:
    Есть стена в цоколе, ФБС, оштукатурена ЦПШ по обрызгу. По части этой стены пойдут коммуникации. Окончательный вариант ее отделки не известен. Плитка, покраска, декоративка, пока спорим, а трубы уже пора крепить. Если сейчас сразу ее зашпаклевать цементной шпаклевкой, а решим положить плитку - ниче страшного?
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Sorox, Подскажите, вы как делали откосы внутренние? Есть где-то процесс в фотках?
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Snow77, да никак пока, все другие более важные дела находятся. Только профили примыкания приклеил. На фото в альбоме есть Лето 2015
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Шпаклевка всегда ослабляет основание. Под плитку нежелательно. Но всегда есть варианты.
    Например шпаклевку фасадную выбрать, с хорошей адгезией. При облицовке использовать плитку керамическую не крупную и не тяжелую. Соответственно клей - стандартный. ну и межслойное грунтование. Тогда нормально будет стоять. Без прокрасочных слоев. Покраску, если проведете, скорее всего, придется счищать.
    PS: ...чисто из опыта, лучше решить по окончательному оформлению стен ДО крепления труб.
    Когда труб нет то, что облицовка, что финишка помещения решается за считанные часы.
    Когда вся стена в трубах...примерно.1 кв. м. в день. Одна "художественная" резка получается.
    Лучше ДО коммуникаций всю поверхность облицевать. Столько сил и времени сэкономите! :super:
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Этого делать нельзя. Плиточный клей оторвет шпаклевку от штукатурки. Есть правило, под плитку штукатурный слой не менее 10мм.
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Суда по аватарке, вы или представитель Кнауф, имеете к нему отношение или их продукция вас чем то привлекает. Поэтому хочу у вас поинтересоваться по попводу продукции Кнауф. Выбираю штукатурку на фассад, предлагают Кнауф Унтерпутц. Как она для фассадных работ на Урале (по морозостойкости и т. д.) И обязательно ли её закрывать декоративной штукатуркой или можно покрасить и всё?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    +1, так же как и про слои мокрого фассада, так же оба твердят что штукатурка (базовый слой) без декоративного слоя не возможна и что даже окрашенная разрушится, хотя прямо на штукатурках написано что наносится для дальнейшего окрашивания или под нанесение декоративной штукатурки.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Унтерпутц-класическая цем. штукатурка и ее перед окрашианием, как и все, необходимо шпаклевать!
    Шпаклевание фасада под окраску -дело серьезное, кто делал, тот знает!
    А вот декоративку делать легче (скрывает мелкие дефекты), да и в эксплуатации лучше.
    Под декоративку рекомендую Грюнбанд -отличная штукатурка. Только мало кто знает, как правильно с ней работать. Если интересно расскажу.
  12. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Палыч Р34, как Вы считаете можно ли для внутренней отделки стен из газобетона использовать гарцовку (известково-песчаная смесь), которую продают в строительных магазинах? Что Вы думаете об этой смеси?
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да, конечно, очень интересно
  14. Starser
    Starser
    Starser
    Всем Привет!
    Прочитал всю ветку, и так толком и не понял, как правильно, и главное чем, штукатурить газобетон!
    И так вопрос:
    Дом из газосиликатных блоков Bonolit D500, пока не отапливается.
    1). Что сначала штукатурим фасад или внутри?
    2). Фасад планирую штукатурить "под шпатель", затем декоративка (типа короед...)
    Нужна ли сетка? Какой материал использовать для штукатурки?
    3). Чем лучше штукатурить внутри под маяки? Гипсовая штукатурка подойдёт? Нужна ли под неё сетка?
    4). Какую грунтовку использовать?
    Заранее, Всем премного благодарен!)
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А плюс один в чем? Вы тоже верите в сказки о паропроницаемости и прогуливали физику вместе с Николаичем. Вам уже 5 человек на форуме сказали, что необходима декоративка. Вы же ищите хоть одного человечка, кто-бы сказал, что можно и без нее. Ищите дешевый вариант отделки начинаете поддакивать всем, кто советует мазать фасад козьим г...ном.
    Для Вас с Николаичем небольшая выдержка из статьи Г. Емельянова...
    Газобетон является сильным абсорбентом влаги, то есть, он усиленно впитывает влагу из окружающего пространства. Как быть, если незащищённый газобетон просто всасывает в себя атмосферные осадки? При этом влажность по массе может достигнуть 35%, что в свою очередь резко снизит теплосопротивление и заявленные производителем свойства попросту исчезнут. Дом станет холодным. Чтобы газобетон не впитывал влагу, изнутри необходимо делать паровой барьер. Для этого достаточно загрунтовать (грунтовка глубокого проникновения ограничивает паропропускаемость материала) и вышпатлевать внутренние поверхности стен, что в принципе обычно и делается. Единственное, чего нельзя допускать – это штукатурки без грунтовки и поклейки бумажных обоев – эта традиционная конструкция приводит к отсыреванию газобетонных блоков из внутренней влажности помещений и (из-за линейной деформации, разбухания остаточной извести) отслаивает отделочные материалы в короткое время. На фасадной части надо в минимальном варианте гидрофобизировать поверхность, причём это необходимо делать периодически – раз в 2-3 года. Гидрофобизация не даёт атмосферной влаге быстро впитываться в газобетон, в то же время являясь паропроницаемой, позволяет вывести водный пар из массива стены в атмосферу...
