1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Лукавите
    1). Внутри
    2). В инете поиском легко находятся фасадные системы.
    3). Подойдет. Нет
    4). Качественную
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Может потому что веры нет этим людям:aga:. Тем, кто строчит сообщения без остановки как их учат на семинарах по впариванию :mad:
    А простые самозастройщики верят простым строителям, соседям и т. п, тем кто прожил годы в домах из газоблока вообще без наружней отделки, или оштукатуренные простой штукатуркой без проблем. и т. д и т. п! Но вам то "пятерым " далеко до этого, не понять с:no:
    Лечите народ дальше
    за сим:hello:
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Известковые штукатурки (по крайней мере, самомесные) по газобетону хорошо работают. Замороченно немного по технологии, но работает. Что конкретно находится в мешках того или иного вида, за все марки не скажу. Обобщать не стоит, есть приличные бренды, есть ...другие. Гарцовки я редко тестил.
    Для внутрянки мне больше гипсовые импонируют. Работать гораздо легче и быстрее. Да и по комфортней в таких помещениях потом жить.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Палыч Р34,
    1. Подскажите, нужно было нарастить откосы. Нарастил эпсом, приклеил его на Севенер. сверху тоже отштукатурил Севенером. Чем его теперь отгрунтовать (и надо-ли). чтобы теперь это дело отштукатурить цементной штукатуркой.
    2. Уголки нужно ставить во внутренний угол?
    3. Если откосы отштукатурить с углом рассвета, уголок туда ставится?
    4. Если штукатурить цементом, допускается выставить маяки на Ротбанд?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Эпсом - это экструдированный пенополистирол, так? Если он, то надеюсь поверхность "прочесали" перед нанесением Севенера. Уж больно он гладкий и совершенно не впитываемый. Севенер Вам дал базовую поверхность. Далее действуете исходя из применяемого материала. Грунтуете. штукатурите. грунтовку подбираете под штукатурку. Чаще глубокого проникновения универсальную применяют.
    2. Уголки уберегут углы проемов от случайных воздействий: мебель переносили - зацепились, что то убирали, и т. д. Когда стоит штукатурный уголок (тот. что с сетчатыми краями). он делает более прочным угол. Я всегда ставлю.
    3. Хоть прямые, хоть с углом, уголок же в слое штукатурки будет. Все нормально закрывается.
    4. Ну, с натяжкой сказать ...можно. Но, тогда количество гипса должно быть минимальным и перед нанесением цементной штукатурки все гипсовые точки загрунтованы.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Сначала внутри, на следующий год фасад (отличный вариант)
    2. Материал без сетки -Грюнбанд
    3. Конечно ипсовыми (без сетки)
    4. Грунтовку где?
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    как скоро после постройки стен из газосиликата можно их штукатурить и шпаклевать?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Кратко:
    Под Грюнбанд необходим набрызг -Адгезив.
    На следующий день можно штукатурить. Конечно лучше прменять штукатурную станцию, но можно и вручную, но замес делать только ст. миксером на низких оборотах, с крупной насадкой и замешивать целым мешком со строгой пропорцией воды.
    Смысл в том, что работать надо "грубо" т. е. не заглаживать поверхность. Лучше немного набросать лишнего, а потом рубанком плоскостным - срезать, образовавшуюся цементную пленку с наплывами.
    Вот сдесь главное, не упустить момент, перестала проминаться под "пальцем" -значит пора работать рубанком. Не надо забывать про общестроительные нормы - закрывать от солнца и работать по холодной стене.
    После высыхания, везде по разному, но где-то 10-12 дней, прогрунтоваться Изогрунтом (два слоя), под декоратику получается идеальная поверхность.
    Данная штукатурка имеет низкий модуль упругости и подходит почти на все основания стен. В составе грнулы пенополистирола.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Смотря, что использовали для монтажа, но не меньше месяца.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Внутри сразу. Правда трещинообразование в этом случае с вероятностью 99%.
    Снаружи желательно через год, а лучше через 2.
  11. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Клей для ячеистого бетона
  12. Starser
    Starser
    Starser
    В описании Грюнбанда минимальный наносимый слой 10мм., у меня он будет меньше, т. к. фасадная штукатурка будет "под шпатель" без маяков. Подойдёт ли мне этот материал?
    Грунтовка стен перед штукатуркой, фасадной и внутренней, какая мне нужна?
  13. Starser
    Starser
    Starser
    Под СТ24 нужна сетка?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По газобетону нужна штукатурка не менее 15 мм!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя в штукатурку ставить стеклотканевую сетку, потеряете штукатурка, будет расслоение на штукатурку над и под сеткой! Стеклотканевая сетка применяется в базовом армирующем слое с клеем СТ 85, поверх штукатурки!
