1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Грюнбанд работает с минимальной тольщиной нанесения 15мм и до 60мм.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Месяц надо ждать, пока "усядется" блок.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурка отличная, но с Грюнбандом надо уметь работать. Есть ньюансы.
  4. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Ребят подскажите..(облазила уже весь интернет) Купили мы готовую штукатурку (известково-песчанную) с РБУ. Начали штукатурить. Стены предварительно грунтовали. Как только штукатурка начинает сохнуть (буквально через 2 часа),появляются трещины (хорошие такие, штукатурка звенит при простукивание (когда высохнит).Добавляли и цемент, потом добавляли отдельно песок. Эффекта никакого. Обрызг делали. В чем фишка? Стены газобетон. Сквозняков не было. В доме влажно.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильная грунтовка, правильная штукатурка, правильное проведение работ. Три составляющие успеха. Судя по всему все правила здесь нарушены.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А если меньше нанести что будет?
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А лучше год.
  8. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Нет у меня года и так тяну как могу.
  9. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    В ней шарики полистирольные - тонким слоем не нанесешь.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Грунтовка может плохая, какая марка ? Штукатурка отличная у вас! но может известкового теста мало? похоже цемента много, какое соотношение известковое тесто - цемент? За 2 часа не должна высохнуть ещё
  11. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Грунтовка Старатели (глуб.проникновения акриловая).Пробовала стену прогрунтовать, след. стену зуб. шпателем покрыла клеем для блоков. сверху грунтанула, и третью стену покрыла обрызгом...эффект одинаковый. Известкового теста 2ведра (по 5кг),цемента добавляла пол ведра. 1 к 4 получаеться. Ну не высохнуть а подсохнуть через 2часа.Схватится так сказать.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Грунтовка отличная! А как на вид тесто "жирное" ? А то может там один песок а извести почти нет. Попробуйте состав 1к 7 или 1к 8
  13. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Тесто жирное. Извести много, была в перчатках пальцы разъело прилично. Пробовала добавлять песок 1 к 3, думала извести много (сушит типо быстро воду высасывает)...эффекта никакого...на днях будем нанимать штукатурщиков (а так хотелось самой)
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я имел ввиду, 1часть цемента к 7..8 частей известково песчаного -раствора! песок добавлять не нужно
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Понял, спасибо. А зачем они там, типо утепление?
