1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    До СТ 24 ему далеко!
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Может и ничего, а может -треснуть, поверхность уж больно подвижная.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну как утепление, они работают от 30мм до 60мм., и то с большим натягом, если сравнивать с фасадным утеплением по ПСБ, хотя сравнивать данные системы нельзя. Но если сравнивать с обычной ЦПС, то значительно выше.
    Но основная фишка данных гранул - понижение плотности и снижения модуля упругости штукатурки. Поэтому она и называется -трещиностойкая и это действительно так! Некоторые производители применяют перлит, тоже хорошо, но есть один ньюанс - перлит накапливает влагу, которая зимой замерзает и разрывает структуру штукатурки.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Фото можно?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если фундамент выстоялся- для стен из ГБ хватит месяц. Кирпич дольше.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Бростье, не мучайтесь, думаю там есть "негашенка". Попробуйте Унтерпутц.
  7. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Этот вопрос уже поднимался ранее, но хотелось бы ещё раз уточнить. Штробы в газобетоне с уложенными в них проводами штукатурятся одновременно со оштукатуриванием всей стены или сначала заделываются штробы, а потом штукатурятся стены?
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Сначала делаем штробы и места под подрозетники, затем грунтуем эти места, устанавливаем подрозетники, укладываем кабель, заштукатуриваем штробы, штукатурим стены.
    У кого есть электрический штроборез делают проводку после штукатурки стен. Это мЕньший гемор.
  9. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Всегда делаю после.
  10. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    У меня штробы уже сделаны, кабель уложен, а штукатурка ещё не нанесена. Я правильно поняла Ваш ответ, что в этом случае штробы штукатурятся перед штукатуркой стен, а не одновременно?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Рита_С, сначала заделать штробы, сколы, неровности. Затем штукатурить
  12. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    А грунтовать штробы перед их заделкой нет необходимости?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    грунтовать нужно
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если будете применять гипсовую штукатурку, то сразу все.
    Грунтуете и штукатурите.
  15. Starser
    Starser
    Starser
    Как делать набрызг- Адгезив, под Грюнбанд? И нужен ли он в случае с домом из Газосиликата?
