1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ставить котёл нужно не ниже чем на +14С, хорошо подумайте перед тем как давать рекомендации!
    У Вас так плохо с математикой? Или у Вас такой огромный дом?
    Давайте рассмотрим дом при одинаковой финишной отделке, допустим декоративной штукатурке.
    У дома из газосиликата без утепления есть
    1. Работа и материал по грунтованию стен проникающей грунтовкой
    2. Работа и материал по оштукатуриванию паропроницаемой штукатуркой по маякам толщиной от 15-20мм, если повезло со строителями, если не повезло, то слой будет намного толще, материала и работы больше, долговечность под вопросом.
    3. Базовый армирующий слой со стеклотканевой сеткой.
    4. Грунтовка и декоративная штукатурка.
    У дома с утеплением
    2. Работа и материал по приклейке утеплителя, пенополистирола, минплиты.
    А теперь посчитайте стоимость работы и материала по оштукатуриванию против работ и материала по приклейке утеплителя. В 50 % случаев будет одинаковая стоимость, дальше по 25% когда штукатурка дороже, 25% когда утеплитель дороже, только разница очень незначительная!
    Про долговечность, надёжность, экономичность, решение вопросов с промерзанием углов, перемычек, устройства оконных откосов я даже не говорю.
    Поэтому вначале подумайте, а потом говорите!
  2. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Ну не знаю. Я уже постил пример по дому своего соседа. Зимой дом отапливался электрическим котлом. Он с семьей в нем уже живет, хотя газа пока нет. Пользуется пока баллонным газом для плиты. Недавно закончил штукатурить внутренние стены. Если желаете, я снимки в субботу сделаю и здесь выложу. Стены из пазогребневого ГСБ 625х400х200 он, как и я, клал сам. Штукатурил по маякам 6 мм. гипсовой турецкой штукатуркой, емнип 180 р. мешок. Стены идеально ровные, проверяли трехметровым правилом. Зачем по ГСБ 15-20 мм. штукатурки?
  3. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    :cool:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С наружной стороны, с фасада.
  5. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Да я понял. Про внутренние стены я написал по факту. Наружные он еще не штукатурил. Просто почему базовый слой снаружи должен быть толще? Весь смысл постройки дома из ГСБ только в том, чтобы сэкономить на последующей отделке и утеплении. Иначе лучше применять другие материалы, тот же кирпич или керамзитоблок. Стены прочней, меньше проблем с армированием под перекрытие и проч. Разумеется толщина стен при этом должна быть такой, чтобы укладываться в современные теплотехнические требования. Imho 300 мм. в нашем климате уже недостаточно, а 375 - 400 по крайней мере для Питера (не говоря уже о Белгороде) уже достаточно без дополнительного утепления. Теплотехнический расчет был приведен в одной из серий фильмов " Строить не перестроить" телеканала "Усадьба".
  6. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Nadegniy, вот ссылка на фильм, чтобы не повторяться:
    Там кстати и по оштукатуриванию прошлись, по толщине базового слоя. При идеальной кладке профессионалами достаточно шпаклевки. Просто ни я, ни сосед не профессионалы. Ляпы допускали. В пределах пары миллиметров. При системе паз - гребень и некотором усердии (себе любимому строишь) допустить больший ляп сложно. Блоки с идеальной геометрией. Огрехи легко устраняются обычным зашкуриванием.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газосиликат нужно защищать от атмосферных осадков, если снаружи будет тонкий слой, то сетка блоков будет видна после каждого дождя, снега, зимой. Отделывать приходится любой дом, а утеплён он или нет, деньги почти одинаковые. Чтобы уложиться в современные требования нужно брать толщину от 500 мм и больше, в расчёт брать не идеальные характеристики одного блока в сухом состоянии, а складки в реальных условиях, по телевизору много чего показывают.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наверное лучше получать рекомендации у профессионалов, а не у телебригадиров. Весело наблюдать дом построенный "по технологии" не могли разве приличный домик найти:faq:, зачем позориться:faq:, перемычки из уголков, намокшие от влаги нижние блоки, сложно перечислить все ляпы.
    Вчера наконец встретил дом с ровными стенами, где стало возможным производить приклейку пенополистирола не на окантовку, а на гребёнку 10мм, предыдущий был примерно 4 года назад.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/517005/?page=36
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/517014?page=37
    Обычно стены из газосиликата у нас с небольшими отклонениями, они очень маленькие, 30-50 мм. Представляю зашкуривание. При любой геометрии стены придётся штукатурить и с наружи, и изнутри!
  9. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    У меня пока (не с чужих слов) только один реальный пример. Сосед парень конечно героический, эксперимент на себе поставил, перезимовал в недостроенном доме с электрическим отоплением в 6 КВт. Эксперимент вынужденный, семье (жене и детям) он на всякий случай квартиру снял. Факт состоит в том, что после недельного прогрева в доме поддерживалась более менее комфортная температура не ниже 16 градусов. Второй этаж был кое как изолирован от первого. Первый отапливался -мя батареями от котла. Площадь первого этажа у него примерно 45 - 50м. Морозы у нас этой зимой доходили до 28 градусов, под 20 держались порой с неделю-полторы.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно и в палатке перезимовать, но наша задача сделать комфортный дом, с перепадом температур стены и самого тёплого места в 2 С.
  11. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Вы видимо просмотрели фильм фрагментами. Блоки от влаги намокают максимум на 20-30 мм. и это не только по фильму, где объясняют физику капиллярного подсоса стройматериалами. У меня стены стоят уже 3-й год. Кирпич кстати промокает насквозь и в цоколе кое где выкрашивается, именно цоколь в первую очередь я заштукатурю. ГСБ в стенах хоть бы что. У меня торец стен второго этажа без всякого укрытия благополучно перенес осень-зиму-весну. 30 - 50 мм (!) - наверное Вы имеете ввиду перепад по всей длине дома который строили пьяные или обкуренные гастарбайтеры. 5 см даже кирпичную стену нужно постараться так наляпать. На 2-4 -х блоках в ряд, даже узбеки так грубо не положат. Зашкуривают перепады между блоками по высоте, обычно это 1 - 1.5 мм. за счет огрехов нанесения клея. Это один из элементов технологии укладки. Если Вы постите. что привержены точному соблюдению инструкций и технологий фирм производителей, то странно что так реагируете. Это есть и в методических материалах фирм хебель и итонг, и в их учебных фильмах. Даже инструмент для этих целей они выпускают.
    А по профессионалам, главный технолог фирмы Аэрок для вас телебригадир? Вы все таки посмотрите фильм полностью.
  12. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Вы наблюдали такую картину, или теоретически к этому выводу пришли? Я снимок соседского дома на предыдущей странице приводил, за ним виден дом тоже из ГСБ но оштукатуренный с лета прошлого года снаружи тонким слоем. Видимо там какая то хитрая шайтан-штукатурка, но блоки почему то за ней спрятались:faq:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На цоколе применяют красный полнотелый кирпич хорошей марки, газосиликат выше, мокнуть он не должен. Я не постю, я на стройках работаю, вижу эти дома каждый день. Если главный технолог не стыдится сниматься в таком доме, то телебригадир. Я его смотрел на Ютубе.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю какая у Вашего шайтана штукатурка, но если стой тонкий, то структуру будет видно после каждого дождя. Ещё раз повторю, я постоянно имею дело и с системами утепления и с паропроницаемой штукатуркой СТ 24.
  15. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Да, фундаментный, марки 125. Если Вы смотрели фильм, то слышали, что в Питере влага по кирпичным стенам еще дореволюционной кладки до нескольких этажей поднимается. И дело не в том, что кирпич плохой, дело в капиллярных свойствах обожженной неглазурованной глины
    Если интересно, могу спросить и рассказать. Видимо структуру любой кладки (любого материала) будет видно при толстом шве. Я кажется понял, с какими домами и из какого ГСБ Вы видимо имели дело.
