1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    шарман. Если уж вы сами решили пройтись по своим анатомическим особенностям, скажите, а голова тоже сильная мышцатая?
    на самом деле все подобные закидоны оставьте для своих знакомых и соседей.
    Я вас попросил привести цифры расчетов. Цыфирек нет.
    Я вас попросил привести в качестве доказательства цитату, где бы я хоть полунамеком упомянул про какую-то халяву. Цитаты нет.
    Ну что, готовы принять почетное звание звездобола? принимайте.
    ах да, не забудьте пожаловаться воспитательнице модератору.
    ппц, специалист...
    Если увидите слой 6-8мм по сетке безо всяких видимых дефектов, обещаете опять пойти в школу?
  2. ДмитричММ
    ДмитричММ
    ДмитричММ
    Поставили стены и крышу. Стены из газобетона Н+Н и пришлось докупать АЭРОКа. Сделано прилично. Ровные стенки. Вот нужно быстро комнату одну отделать для жилья. Потолок уже вагонкой обшили. Посоветуйте, чтобы обои поклеить стенки только грунтом реально пройтись. Или если штукатурку обязательно - то какой слой делать? Спасибо
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Очень понравился вариант с нанесением шпаклевки, предназначенной для использования с сеткой. Это либо Sakret KAM, либо Capalith-Fassadenspachtel P, Ceresit CT 34, у других производителей тоже есть аналоги. Смысл в том, чтобы использовать шпаклевку/клей с крупной фракцией наполнителя, модифицированную смолами и имеющую в своем составе микроволокна. Использовать при этом армирующую сетку или нет- дело сугубо колхозно-добровольное, зависит от сроков кладки, высушивания и усадки конструкций.
    После нанесения получаете слой 3-5 мм с достаточной прочностью, белый, достаточно эластичный и армированный волокнами. С паропропусканием там все в порядке. Но финишная шпатлевка поверх будет обязательной.
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Видимо ст24 уже не та :) раз после оштукатуривания видны швы блоков..., это по этому ее надо наносить толстым слоем и соответственно покупать тоннами...:aga:
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дело не в капилярной влаге, а в неграмотности проктировщиков и строителей, которые не ставят вертикальную гидроизоляцию. На цоколь 125- очень смело!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы всегда так смелы на расстоянии:)]:aga:?
    Расчётами занимаются проектировщики, Вы таковым являетесь?
    Почётно звание могу принять только при личной встрече:)]:aga:. В отличии от некоторых жаловаться не бегал и не бегаю.
    Вы прежде чем писать глупости хотя бы узнайте как в каком порядке производится наружная отделка, какие материалы, в какой последовательности, превращаете тему в пустой балаган!
    Мда, после таких рекомендаций народ как раз попадает на переделку фасадов!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 это штукатурка, она наносится на фасад слоем 15-30 мм за один раз. Не путайте штукатурку и клей для базового армирующего слоя, это разные материалы, они по разному работают, у них разное предназначение.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    брысь.
    Я практически уверен, что голова у вас такая же накачанная, как и руки.
    Во-первых, человек спрашивал не про фасад, а про внутрянку. Есть ощущение, что вы читаете через страницу, кудя ни попадя пихая упоминания о своей работе.
    Во-вторых, накидывать слоем 15-30мм церезит- это для очень талантливых и старательных. Производитель нашел своего адепта, которому можно втюхать продукцию. Остальные ухитряются обходиться тонкослойной штукатуркой. Иначе зачем производителю ААС упираться в строжайшую геметрию блоков? Всякие "надежные" с крепкими руками все смогут исправить сантиметрами слоями штукатурки. Интересно, для вас будет большим откровением увидеть дома с тонкими и не трескающимися фасадами?
    правильно, нет цифр- свободен. Займитесь накидыванием штукатурки и перестаньте рассуждать о (не) достаточности теплоизоляционных характеристик ААС-стен.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почему же +14С, а не +5С или +15С ? На чем основываетесь, грамотей? :aga:
    Тут важно не дать замерзнуть воде, а она выше 0С не замерзает. :)]
    Ну хватит передергивать уже. Пудри мозг недалёким заказчикам.
    С математикой отлично, ибо это арифметика... элементарная.
    Никогда стоимость отделки с утеплением не будет схожа со штукатуркой, одна цена утеплителя на 300-500 квадратов фасада будет окупаться лет 20-25 (менее 100мм утеплитель класть нецелесообразно - это многократно просчитывали в калькуляторах)!
    И не надо лапшу вешать про 20-30-50мм толщины. Да, видел швы просвечивающиеся, но только там где 2мм укрыли, там где 3мм - уже ничего не просвечивает.
    А кладут по норме 5-8мм... ничего при этом не видно. Толще только Вы - что бы Заказчика развести на стоимость работ. :mad: Это прошлый век (даже 19-ый), штукатурка такой толщины... Она же после и отваливается. :no:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А ГСБ можно и вообще не защищать. Как намокнет - так и высохнет легко. В Риге дома с 60-70 летним стажем без отделки стоят из газобетона - только почернели!
    Здание из газобетона без наружной отделки. 1939 года постройки.
    г. Рига
    Если стену из газобетонных блоков оставить без наружной отделки, то взвешенные в воздухе пылевые частицы осядут на развитой поверхности блоков, а прямое попадание атмосферных осадков приведет к намоканию наружных слоев.
    Пыль и дождевая вода имеют в основном кислотный характер. Длительное нахождение в слабокислой среде приведет к неравномерному потемнению поверхности блоков.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    вроде как чуть по-другому.
    Важно добиться, чтобы не образовывалась точка росы. В этом смысле что 5°, что 10°, что 14°- ни о чем, пальцем в небо. Все зависит от конкретных перепадов температур и конкретного влажностного режима.
    ) у "надежного" может. Если сравнивать полметра слоя СТ 24 и утепление ватой, то может получится, что ватой будет даже дешевле. Если следовать подобной логике, этот уникум может сможет утверждать, что на утеплении владелец сможет еще и заработать. Ппц.
    еще появляются микротрещины. Насколько они опасны- вопрос религиозного подхода.
  12. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Цоколь стоит с весны 2009г. Стены первого этажа (с плитами перекрытия) с осени 2011, второго с осени 2012го. Ни одной трещинки ни в цоколе ни в стенах. Только местами, где вода по осени стояла и зимой замерзла (отмостки еще нет), кирпич в цоколе с наружного слоя выкрашивается. Не страшно, цоколь шириной 52 см. Лента бетон 150-й марки заглублена на 1.20 м
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Секундочку!
    Вы как то советовали такой пирог внешней отделки ГБ: грунтовка СТ17, штукатурка СТ24, грунтовка СТ16, штукатурка СТ174 или СТ175, было такое? Было. И какую же роль в таком пироге выполняет СТ24?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может регламенты работ почитаете? Умных людей поспрашиваете, а то болтаете по кругу одни и те-же смешные фразы.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да грамотный, завидно, знаю как нужно зимой эксплуатировать дом.
    Ваша безграмотность в области фасадов понятна, обывательский напор выше всяких похвал. Но если не понимаете, то зачем советуете?
