1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    эээ... вот как бы аккредитацию по iso 9001 и все сопутствующие процедуры еще помню. Я спрашивал у вас совершенно не про это.
    в вашей фразе (стиль построения) звучит, как будто это совсем не связанные между собой элементы.
    о. наконец.
    плз, скан рекомендации или ссылку на упоминание на официальном сайте в студию.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам скучно и хочется от скуки занять себя? Я не обладаю лишним временем чтобы бросить все свои дела и сейчас искать для Вас документы. Часть этих рекомендаций выложена на моём сайте, там найдёте.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    угу. до этого момента у вас времени было навалом, судя по частоте комментариев...
    кто бы сомневался.
    аналогично: так и строчите на своем сайте, чего по сети бегаете? Если публикуете какое-то утверждение здесь, здесь же и приводите аргументацию (или прямую ссылку на). Рыскать по вашему сайту сто лет нафиг не упало.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не хотите, как хотите.
  5. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Добрый день !
    Подскажите, пожалуйста:
    В ванной комнате на стены из газосиликата хотим положить плитку. Какую грунтовку и штукатурку и какой клей применить. Можно ли применить Ceresit CR65 (цена правда у него :no:...) .
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Я клал прямо на блоки на обычный плиточный клей Юникс. Грунтовка, какая была, уже не помню. 2 года-полет нормальный.
  7. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Спрошу и здесь совета. Такая ситуация сложилась. В прошлом году возвёл дом под крышу из газоблока Аэробел. Стены довольно ровные получились. Сейчас работники штукатурят гипсовой штукатуркой и потом финишкой. Так получилось, что в зиму отопления не будет. Не случится ли чего со стенами? Прошлой зимой в доме было сухо, стены сухие. Может быть после финишки стены каким либо грунтом покрыть? Спасибо. Кто чего думает? Из опыта.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Мы делаем так: пролили стены гидрофобизатором из пульвера, и т. к. кладка ГБ ровная, сразу плитку на клей Литокол. Но можно пролить стены грунтом глубокого проникновения (напр. церезит ст 17), выровнять поверхность стен ц-п штукатуркой (напр. кнауф севенер, водоотталкивающий, слой около 1 см), дальше - кладка плитки.
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Плитку можно класть сразу на блоки. Обработать грунтовкой Плитонит. И класть на плиточный клей Плитонит Б или С
    Гипсовая штукатурка боится холода и влаги
  10. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Фёдорович, В этой теме раза три или четыре задавали этот вопрос..:aga:
    Если прочитаете ее сначала, то будете знать три разных ответа.
    А фактически всё будет зависеть от влажности штукатурки и окружающей температуры.:)
    Почитайте хотя-бы с 13й страницы.
    Но лучше сначала.
  11. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
  12. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Подскажите, кто знает, если штукатурить родбандом стены из газобетона нужна ли штукатурная сетка? Всю ветку перечитал внятного ответа нет.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я на сколько понял нужно, грунтовать два раза и всё!
  14. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Все аккуратно, но почему Вы трубы не спрятали в ГБ? Его очень легко штробить специальным ручным штроборезом.
  15. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Если Вы имеете ввиду гипсовую штукатурку ротбанд и соответственно внутренние стены, то видимо не нужно. Сосед еще в апреле оштукатурил внутренние стены. Все очень ровно, красиво и прочно.
