1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    У меня не ПМЖ, а дача. Есть риск разморозки труб, если будет аварийное отключение эл-ва. Восстановить, в случае чего, будет легче.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурку СТ 24, по плоскости CR-65, по местам примыкания стены и пола, CR-166 c CL-52 если хотите навечно. Клей для плитки СМ 16/25.
    Пока да.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы так думаете?
  4. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Штукатуры, предложили под гипсовую штукатурку родбанд обработать стены из газобетона грунтовкой бетоконтакт (розовая). Может у кого есть опыт использования бетоконтакта по газобетону?
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Nadegniy, я не просто думаю, а я знаю и уверен в этом. Все не раз проверено на практике
    harriss, можно обычной грунтовкой, можно глубокого проникновения, как хотите
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас больше работы будет:super:
    Любой маломальский специалист подтвердит, что перед плиткой кирпич, блоки нужно оштукатурить, в противном случае потом будут проблемы.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Кирпич не обязательно, он монолит ничё не произойдёт если ровно положено, блоки да только штукатурка, речь о внутренних работах
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Nadegniy, вам бы еще читать научиться...где вы хоть слово про кирпичи увидели?
    Я про блоки писал
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь.
    Я писал и про блоки и про кирпичи.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это ваше право, прецидентов не было да и быть не может клей под плиткой таже штукатурка тонким слоем, даже качественне по составу
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Просто сразу видно что на практике человек с этим не сталкивался. И если для него кирпич и блоки одинаковые вещи, то это предел. Лучше не следовать советам чистого теоретика
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь с Вами. Спорить не хочется, да и сложно мне точно аргументировать так как не совсем моя тема. Делюсь только наблюдениями со строек.
    У меня с теорией по этому вопросу сложно, как плитка отваливается вижу.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ага и чётко связываете что плитку клали прямо на кирпич:) да там могла быть куча факторов начиная от плохой адгезии кончая криворукостью тех кто её клал, это же очевидно что если нет никаких усадок последствий быть просто не может. если кирпич положен ровно, а есть они потому что ровно его не кладут в 90% случаев особенно забутовку, а некоторые плиточники в итоге кладут на слой, как результат усадка клея и рвёт плитку по глазури цек так называемый, просто надо знать хитрости и правильные клея выбирать, спросите у фараона на мастерсити как он всю жизнь на слой кладёт. пока живой:)на слой я тоже не рискую. но если стенка из кирпича +-5мм то сам бог велел, от газосиликатов не спорю отваливаеьтся потому как они слабее клея и надо делать прослойку
  14. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Imho от этого никто не застрахован. Я у себя предусмотрел устройство внешнего колодца при подводе воды от магистрального водопровода. Там воду можно будет перекрыть от подводки и слить из системы.
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Человек сам признался, что дает советы на основании того, что где-то что-то когда то видел. Надо не видеть, а работать с этим. Если это не ваша тема, то и не вводите людей в заблуждение
