1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Вопрос (уверен не первый) по внутреней отделке стен из г/б. На сколько удачнее и дешевле вариант отделки внутренних стен из г/б гипсокартоном? Есть доска 50х200, есть станок на котором могу распустить её на бруски для обрешетки под гипсокартон.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Это далеко не факт, что отделать гкл будет дешево, его потом тоже надо отделывать
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Дешевле чем штукатурка в "конечном итоге" всё равно не сделать, тем более как вы хотите!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вашей мамы дом из кирпича и чего-то ещё, советовать оштукатуривание газосиликата тяжёлой штукатуркой с металлической сеткой настоящая подстава, впредь не давайте вредных советов! Люди могут Вам поверить и попасть на деньги!
    Проблема только маленькая, она не стоит на фасаде, тяжёлую штукатурку можно делать только внутри по ячеистому бетону!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наш форумчанин из Вашего города в прошлом году также думал, в этом году сбивали и перештукатуривали ему дом именно СТ 24. Писать можно много и умно, но когда это касается именно Вас и Вашего кошелька нужно хорошо думать и взвешивать все за и против!
    Это самый плохой вариант, вентзазор между гипсокартоном и блоком смещает зону конденсации глубже в толщину стены, уменьшается инерционность стен, быстро остывает помещение при проветривании.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я то не сомневался что Вы так ответите! А можно адрес и телефон того форумчанина из моего города, я то сьезжу посмотрю -поговорю и сделаю вывод !
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спрошу у него.
  8. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    По наружней стене буду делать утепление ПП 100 мм, внутри гипсокартон, а если образовавшийся зазор с внутренней стороны между г/картоном и блоком заложить ППшкой?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что Вы имели ввиду под ПП?
    В Вашем случае лучше ПСБ-С 25Ф 120-150 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  10. alfed
    alfed
    alfed
    Клейте гипсокартон прямо на стену из ГБ (если она ровная) + саморезами прокрутите. Есть успешные примеры такого исполнения.
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    В таком случае используются только каленые саморезы
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Скажите мне, пожалуйста, чем штукатурить стены внутри дома МОЖНО, а чем нельзя?
    Можете назвать состав для штукатурки (цемент, известь, песок и т. д.), а не готовую/ту, которая продается?
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Песчано -известковый раствор дешёвый продаётся готовый на растворных бетонных заводах, только цемент и воды добавить. У нас многие так штукатурят, очень отлично получается. Скоро тоже себе буду штукатурить
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Можно штукатурить всем, чем хотите
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Т. е. тему можно было не читать?
    Я хочу оштукатурить цементно-известково-песчаным раствором. Какие пропорции оптимальные? Известь то сейчас не особо дешевая.
