1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Можно было не читать
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Портландцемент 400 - 20, известь гидратная (гашеная) - 5, песок 0-0,63 или 0-2.5 мм (в зависимости от толщины слоя) - 75, эфир целлюлозы - 0,1 (без химии будет разваливаться и плохо липнуть к стене), порообразователь 0,01 (на тонком слое порообразователь не потребуется). Можно экспериментировать с увеличением доли извести и уменьшением песка.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Т. е. 4 части цемента, 1 часть извести и 15 частей песка, правильно?
    Ну, или 2 ведра цемента, 0,5 ведра извести и 4 ведра песка, так?
    Про эфир целлюлозы это вы пошутили, да? Где его взять то? Думаю, клей КМЦ (водоудержание) вместо него подойдет?
    Я могу прогрунтовать стены дисперсией ПВА 1:10 с водой?
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Если части весовые, то правильно. Ведрами не мерил, но по-моему там ошибка. Эфир целлюлозы есть у меня. С КМЦ не пробовал, но это почти тоже самое, только вязкостью отличается сильно в меньшую сторону, по расходу сориентировать не смогу. Грунтовками пока не занимался.
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Простите, ошибочка вышла, там 7,5 ведра песка получается. А то 1:2 получается цемент: песок.
    Я хочу сделать так: 1 цемент: 0,5 известь: 5 песка. (в ведрах) Как вам?
    Скажите пожалуйста, а глину целесообразно добавлять в штукатурку?
    Блин, а может не заморачиваться и купить гипсовую?
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  7. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Рецепт дается в весовых долях. Объемные доли будут другие, так как насыпная плотность у наполнителей разная. Например ведро песка в полтора раза тяжелее ведра цемента. Все нужно взвешивать. Рецептов с глиной не знаю. Гипсовую тоже можно самому сделать, но из химии помимо эфира целлюлозы и порообразователя понадобится винная кислота, а из наполнителей доломитовая мука и перлит. Есть деньги - купите готовую. Но помните, что гипсовая не морозостойкая и не влагостойкая.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни - напомните, вроде было про это...Клей для ГСБ остался лишний, мешков 20...его можно добавить к штукатурной смеси внутри или снаружи помещения? Пропорции какие?
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Можно даже его чистый вместо штукатурки использовать
  10. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Всем доброго дня. Есть такой вопросик. В процессе стройке одна из стен (внутри дома) получилась такой 2,5 м газоблоков, 20 см заливной армопояс, 20 см гипсокартон (прикрепленный к обвязке под крышу). Все это выведено в ровную плоскость, т. е. стена ровная. Есть гипсовая штукатурка Волма. Вопрос в следующем как отштукатурить эту стену.
    1. Можно ли все эти три участка штукатурить этой одной штукатуркой
    2. Нужно ли на бетон и гипсокартон наносит какие то сетки под штукатурку
    3. Можно ли использовать один тип грунтовки для этих поверхностей
    4. Нужно ли как то дополнительно обработать или укрепить стыки этих трех различных участков
    Может есть какие еще нюансы о которых я забыл спросить, буду признателен за ответ.
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    1. Можно
    2. Гипрок нужно просто зашпаклевать тонким слоем без всякой сетки. Если не толсто ложить на газобетон, то сетка тоже не нужна. А если тостый слой по маякам, то лучше с сеткой.
    3. Можно
    4. Гкл, газобетон, где тут три типа поверхности?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Думаете? или знаете?
    Классный совет, чем потом вделывать трещинки?
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    В отличие от вас я не пишу глупые домыслы. Я пишу то, что знаю и что проверено практикой.
    Какие трещины вам опять мерещатся? Вы уже наркоты приняли на ночь глядя?
  14. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    1 тип - газобетон
    2 тип - заливной бетонный армопояс
    3 тип - гипсокартон
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ну армопояс должен быть внутри г/б. А то на голый бетон штукатурки много накладывать нельзя, даже с сеткой
