1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Можно конкретнее? Какой клей? В какой системе используется клей?
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    В отличие от Вас, я свой кругозор расширяю, а вот Вы дальше собственного носа и Серезита более ничего не видете, а после Ваших опусов про Серезит и что это единственное средство штукатурки ГБ, противников стало больше, чем сторонников, но оно и понятно Вам же его продавать нужно вот и приходиться засирать все темы его восхвалением. Неудевлюсь если окажется, что Вы по улице ходите с плакатом на спине "Серезит наше все":aga:
    А обращаться к Вам..., Боже упаси..., мне хватило темы с отслаивающийся СТ24, где Вы выступали менеджером по продаже Серезита и тех. сопроводителем, а как начались проблемы с вашей штукатуркой, то включили дурака...я не я, я просто мимо проходил, но однако от бабла не отказались :) Так что бежать надо от таких "консультантов и мастеров", бежать...
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Не будет ни какой конкретики, будет очередное бла...бла...бла... вы все дураки один я Д'Артаньян, кругом одно г..но, только Серезит спасет мир :aga:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не имеет значения какой будет применяться клей, главное устройство пирога системы.
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    В каких системах штукатурки по ГБ, а не по утеплителю, применяется клей? В каком слое пирога?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот только сказок придумывать не нужно. Я проводил обучение по утеплению и отделке фасадов, научил ребят, они под моим руководством утеплили фасад, вырезали декоративные элементы, сделали везде базовый армирующий слой, нанесли декоративную штукатурку. В нанесении штукатурки на гараже я не принимал участия, поэтому свои выдумки оставьте при себе. В этом году Родион приехал докупил мешки СТ 24, перештукатурил проблемные участки и закончил гараж. Если не знаете ситуации, то не придумывайте!
    Сказки не рассказывайте!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При отделке ячеистого бетона с наружной стороны нужна штукатурка с высокой паропроницаемостью, применение тонкого клея с сеткой в данной системе считаю неуместным. Нужен слой, который защитит ячеистый бетон от влаги вовремя дождя, но этот слой при этом должен обладать высокой паропроницаемостью и при этом структурной крепостью.
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Я все не пойму. Вы тонкостенную штукатурку называете клеем? По- моему это разные вещи, штукатурка паропроницаема, клей-нет. Что все-таки Вы использовали: клей или тонк. штук-ку?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    То, во что Вы втапливаете сетку называется клеем, штукатурка то, чем Вы штукатурите стены.
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Да, а я считаю, что клеем называется то, на что кладут блоки. Назовите, все-таки, марку того клея, в который Вы втапливали сетку. Тогда будет понятнее.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетку втапливают например в клей СТ 85, СТ 190, штукатурка СТ 24.
  12. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    В штукатурку СТ24 можно втапливать сетку ? При наружной отделке.
  13. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Какой-то странный диалог получается. Я спросил о том конкретном случае, когда "Делал базу по блокам без штукатурки, через 2 года произошло разрушение верхней поверхности блоков, клей мёртво сидел на блоке, а вот блок разрушился". Что использовали в качестве базы, клали ли сетку, короче пирог ТОГО случая?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В том случае был Senergy Base Coat.
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Экзотика. :)] Если я правильно понял Senergy Base Coat применяют для приклеивания утеплителя к основанию. Правильно? Если так, то может отсюда беда пришла?
