1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ясное дело. Когда люди залепуху гонят, так и будет
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для устройства базового армирующего слоя, посмотрите их там несколько вариантов, на все случаи жизни.
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Смотрел. Нашел только про применение для приклеивания утеплителя и нанесение базового армирующего слоя по утеплителю Непосредственно на ГБ (без применения систем утепления) не нашел. А Вы какие рекомендации использовали в том печальном случае? Да и как может один и тот же материал применяться на все случаи жизни? :no:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На BASFовском Senergy смотрели? В те времена все рекомендации мы сами себе давали, учились на ошибках.
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Т. е. согласны, что именно Senergy Base Coat нельзя было применять для базового армирующего слоя по ГБ? Он паронепроницаем, запер влагу и пошло разрушение блока. Сейчас есть достаточно паропроницаемых штукатурок именно для тонкослойных систем по ГБ. Только Вы, почему-то, их категорически не признаете... Впрочем, это не первый наш с Вами диспут на эту тему. Сейчас я понял, что корни Вашего неприятия растут от ошибочного опыта применения не той штукатурки. Опыта применения рекомендованных паропроницаемых штукатурок для тонкослойных систем по ГБ, у Вас, видимо, нет. Удачи!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он паропроницаем, почему Вы так решили? С ним успешно работали по минераловатной плите!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете рекомендовать тонкослойные штукатурки прямо на ячеистый бетон, но только они не смогут защитить последний от косого дождя, мокрого снега, при малейшем контакте он сразу будет намокать, будет происходить его разрушение под тонкой базой.
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Ну и славненько. Каждому материалу - свое место!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А то, что в "нормальной" отделке находится под тонкослойной штукатуркой не намокает и не разрушается от косого дождя и мокрого снега?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что именно?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вроде понятно спросил - то, что под тонкослойной штукатуркой находится в нормальной/правильной системе. А что там находится (должно находиться), Вы лучше меня знаете.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На клей кстати наити эти параметры практически невозможно
    вот все цифры приводятся, но паропроницаемости нет
    https://www.baumit.ru/front_content.php?idart=9568
    там подробная pdf на странице
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тонкослойные системы делаются только по утеплителю, пенополистиролу/ минераловатной плите.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У базового армирующего слоя, у клея, разумеется намного ниже паропроницаемость, чем у штукатурки, чем у ячеистого бетона, базовый армирующий слой хорошо работает только когда он тонкий, влага успевает быстро преодолеть тонкий слой, но ведь она успевает под него сесть и за счёт тонкого слоя выйти, если делаете чуть больший слой по паропроницаемому основанию, то ждите проблем с этим основанием.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но ведь не просто тонкослойная декоративная штукатурка на пенопласт наносится в один слой, под неё ведь ещё какой-то базовый слой делается - вот про него и спрашивал.
